Kallax kast ikea bevestigen aan muur met plint
Hallo, wij hebben een kallax kast van ikea gekocht (die met de lege vakken) voor het kinderspeelgoed in op te bergen. Deze willen we graag bevestigen aan de muur zodat deze niet omvalt als de kleine zich er bv aan zou optrekken. Nu hebben we allee een vrij hoge plint bij de muur die er niet af kan. Hoe bevestig ik de kast alsnog veilig aan de muur? Doe ik er een houtenblokje tussen dat ik meeschroef de muur in? Bevestig ik een plank eerst op de muur? Of is er nog iets anders mogelijk? En misschien een domme vraag maar hoe diep moet een schroef ij de muur zitten wil het veilig gemonteerd zijn? Alvast bedankt voor het meedenken!
Ik zou met een multitool de plint ter plekke toch afzagen.
Maar als de plint er echt niet af kan, dan zou ik een uitsparing in de kast maken, zodat de kast wel tegen de muur kan.
Staat ook veel netter en kun je met een paar hoekankers de kast aan de muur verankeren.
Deze zijn in alle maten te koop.
Voor schroeven zou ik zeker gaan voor 40 tot 50 mm x 5
Bij de bevestiging boven een latje ter dikte van de plint aanbrengen. Daar waar de schroeven in de muur komen 2 (ruime) gaten boren in het latje. Dit latje even tijdelijk vastzetten met tape. Kast tegen de plint aan en schroeven.
Als het een buitenmuur is zou ik de kast iets van de muur houden.
Is er ruimte aan de onderzijde van de kast en de vloer. Ze kan er enigszins wat lucht kan stromen tussen muur en kast.
Waarom schroef je geen hoekprofiel aan de muur boven de plint?
Daar zet je de kast op (schroefje aan de onderkant er in om eea te fixeren).
De bovenkant zet je vast aan de muur met de meegeleverde hoekijzers.
Bovenstaande hebben wij hier thuis gedaan omdat de vloer erg uit de haak is ten opzichte van de muur.
Voordeel is dat je er nog een doos onder kan zetten.
In de kast kun je niet zagen, met een multitool. met een Invalzaag is een mogelijkheid. Maar zonder klus ervaring zou ik er niet aan beginnen
Het fraaist is de plint uit te sparen, zodat de kast er mooi in past
Maar dan kun je de kast nooit meer verschuiven... Met een fijne handzaag en een geleideblokje kun je prima de vorm van de plint uit de kast zagen.
Zo'n kast gaat meestal veel korter mee dan de plint.
In dit soort kasten zagen is ook geen goed idee, het lijkt meer op karton dan hout.
Van de Ikea website
" Veranker dit meubel met het meegeleverde beslag aan de muur. "
"Doe ik er een houtenblokje tussen dat ik meeschroef de muur in?"
Precies dat, je hoeft het niet mee te schroeven, je gebruikt het alleen als afstandshouder, dus een gat iets groter dan de schroef in het blokje.
Dan schroeven nemen die de dikte van het blokje langer zijn dan standaard schroeven. Standaard zou ik 4cm nemen. (behalve in hele slechte muren, dan iets langer, dat voel je wel met boren)
Als je geluk hebt dan is de plint dun genoeg en komt het meegeleverde beslag in de achterste stand al tegen de muur.
Als laatste als test even zelf aan de kast gaan hangen.
