Kalibratie thermostaat
Eerst voor iedereen een gezond nieuw jaar.
Onze thermostaat wijkt bijna anderhalve graad af van wat het in huis is.
( midden van het huis is kouder dan thermostaat aangeeft)
Hij geeft dus warmer aan dan werkelijkheid.
We kunnen hem bijstellen dmv menu, maar nu vraag ik me af of ik de bijstelling naar min of plus moet zetten.
Ik sttur 2 foto's mee zodat jullie weren wat ik bedoel.
En ook belangrijk hoe zie ik dat k.
Dus - 1k wat is dat.
Is dat bijv 1 graad of is de k een 10e graad.
De k staat voor Kelvin. Dat is een eenheid voor temperatuur gebruikt in het SI-stelsel, maar komt in dit geval overeen met 1 graden Celsius.
Hang de thermometer eens naast de thermostaat.
Hoeveel meter afstand zit er tussen het midden van het huis en de thermostaat?
Thermometers, 2 verschillende bij de thermostaat geven ze hetzelfde aan als thermostaat zelf.
Zet ik de thermometers midden in huiskamer dan zit er ongeveer 1.3 graden verschil in, dus dat midden kamer kouder is.
De thermostaat hangt 2 meter van het midden dden af.
Dan is er dus niets mis met de thermostaat.
Je hebt zeer waarschijnlijk te weinig vermogen aan radiatoren hangen, zeker als ik hier. kijk.
Dus er is niets mis met de thermostaat.
Wel is de temperatuur in de ruimte niet constant.
Waar hangen de radiatoren? Of heb je vloerverwarming?
Hoe wordt er geventileerd? Waar zitten de eventuele ventilatieroosters?
Radiatoren hangen voor en achter in huiskamer.
Dat ze te weinig capaciteit hebben , heeft een officieel verwarmingsinstallatie bedrijf jaren geleden geplaatst.
We gaan er toch van uit dat die wel een berekening gemaakt hebben destijds.
Ventilatie is een wtw waarbij 2 uitblaasmonden in woonkamer hangen en 1 afzuig in keuken .
Tijdens de installatie van de nieuwe ketel heeft het verwarmingsinstallatie bedrijf waar we nu bij zitten de kalibratie van de thermostaat
op - 0, 2 ingesteld.
Verder is er niets gedaan aan instellingen.
Maar is het niet zo dat als ik die instelling zo verzet dat hij de temperatuur aangeeft welke in midden van woonkamer is, hij dan de juiste temperatuur weergeeft die het daadwerkelijk in het midden van kamer is.
Bijstellen van thermostaat is toch als er afwijkingen zijn ten opzichte van werkelijke temperatuur.
De thermostaat hangt tegen de muur, maar het midden van woonkamer is gewoon iets kouder.
Tijdens de installatie van de nieuwe ketel heeft het verwarmingsinstallatie bedrijf waar we nu bij zitten de kalibratie van de thermostaat op - 2 ingesteld.
Verander deze instelling dan maar eens naar -1. Verschillen kleiner dan 0,5 °C zijn sowieso te verwaarlozen.
En dit klopt ook niet:
Dat is waarschijnlijk nooit meer dan een schatting geweest op basis van ervaring. Maar een installateur zal echt geen warmteverliesberekening maken als je daar niet om vraagt. Ook
is natuurlijk een grote wijziging in het systeem. Als je nieuwe ketel is ingesteld om zuinig te stoken (op lagere temperatuur) zul je dat moeten compenseren met een groter afgiftesysteem.
@ walker
Heb een foutje gemaakt monteur heeft hem op min 0 , 2 gezet
Dus nul comma 2.
Als ik hem op 0,1 zet dan geeft hij een hogere temp aan ipv lagere.
Is een nefit moduline 3000
Mark van Oosterhout
