Kaku draadloze inbouwschakelaar zonder blauwe uitgaande ader
Ik heb voor de buitenverlichting om mijn huis een aantal klik aan klik uit schakelaars geplaatst van dit type:
inbouw acm-1000-ingebouwde-schakelaar
In deze schakelaars komt een bruine en een blauwe draad binnen, en richting de lamp gaat dan een blauwe en een zwarte.
Nu heb ik 1 punt waar de bekabeling die naar de lamp loopt, halverwege ook nog afgetakt wordt naar een stopcontact (1 zwarte voor de lamp, een bruine voor het stopcontact, en een gezamenlijke blauwe). De blauwe draad die naar de lamp loopt wordt dus ook gebruikt door het stopcontact. Het lijkt me geen goed idee om de blauwe draad via de kaku schakelaar te laten lopen, omdat ik mijn stopcontact niet wil onderbreken.
Weet iemand of het schadelijk is om de uitgaande blauwe draad van zo'n kaku schakelaar gewoon niet aan te sluiten, zodat de voeding dus wel onderbroken wordt maar de nul niet? (ingaande blauwe draad naar de kaku schakelaar laat ik uiteraard wel zitten)
Je hoeft de blauwe draad niet door te knippen, zoals in de handleiding beschreven. Je kunt bij de aftakking een blauwe draad bijplaatsen en die verbinden met een van de N-klemmen van de KaKu.
