KAKU ACM-2300-HC aansluiten op knop zonder fase
Hallo allemaal,
Ik heb nogal pech met de elektra in mijn woning en zo ook nu weer. Ik wil een bestaande buitenlamp met een knop uitbreiden met een klik aan klik uit inbouwschakelaar. Nu zie ik tot mijn verbazing dat de schakelaar alleen verbonden is met de nul en een schakeldraad. Mijn vermoeden is dat de lamp zelf op een andere manier verbonden is met de fase. Het volgens de handleiding aansluiten van de kaku ACM-2300-HC zorgt dat er niks gebeurt. Nu heb ik wel wat zelf geprobeerd door draden anders aan te sluiten op de schakelaar maar dat werkt ofwel niet of geeft sluiting. Dus ik heb eigenlijk de hoop opgegeven, totdat ik me bedacht dat iemand hier wellicht nog een goed idee heeft. Hoor het graag.
Groeten, Mark
64F93343-9F25-4FEF-9028-B389138E28EC.jpeg EAB76FDF-E734-43DF-960E-02B250E51167.jpeg BC6C235F-8E7F-4D3A-8BF9-E8EDD637B7CE.jpeg B5B1B638-B0FD-4D10-BFD8-02FECD454847.jpeg
Kun je niet gewoon de aansluiting bij de lamp aanpassen zodat je in de fase kunt schakelen? De schakelaar in de nul is helemaal niet toegestaan.
Verder zie ik niet in waarom het niet zou gaan werken, als je op de kaku module ook consequent fase en nul andersom aansluit. Maar het is me een raadsel wat je nu allemaal hebt aangesloten. Wat doet die groen/gele draad op het nulcontact van de kaku module en waarom is de contactdoos niet meer met aarde verbonden?!
  • Like
Waarderingen: Mw24
Ja dat klopt. Ik had de aarde op de nul aangesloten en dat moet natuurlijk niet. Maar ook als dat goed zit werkt het niet. Ik ga dan maar eens kijken of ik ergens dichter bij de lamp de kaku kan aansluiten.
Bedankt overigens voor je snelle reactie en ik moet even uitzoeken wat je bedoelt met de lamp in de fase schakelen.
Dat betekent dat het verplicht is om de fasedraad van een lamp te schakelen. Schakelen in de nul zoals de schakelaar was aangesloten is niet toegestaan.
  • Like
Waarderingen: Mw24
