Hoe sluit ik KaKu ACM-300 aan?
Eerst stopcontact zonder verbruiker aangesloten. Kon geen verschil in spanning meten als ik op aan of uit had gedrukt. Stond altijd spanning op het stopcontact. Later verbruiker ingestoken, had geen effect.
Mag je de ACM pas inschakelen, instellen etc. als hij compleet, incl. verbruiker, is aangesloten? Zou vreemd zijn, bij andere KiKa-ontvangers hoeft dat niet.
Zoals ik je verhaal lees heb je dus de acm op het stopcontact aangesloten. De aanvoer vindt dus plaats vanuit dit stopcontact. Een lamp aansluiten op dat stopcontact valt buiten de werkingssfeer van jouw acm-dimmer. Op het stopcontact staat altijd spanning. Je kan enkel de geschakelde draad (zwart) afsnijden van spanning met je acm. Een lichtbron aansluiten op de zwarte en blauwe draad (de middelste twee draden op de dimmer).
Daarna de knop op de dimmer indrukken en snel de knop op de handzender aan welke je de dimmer wil toewijzen.
Zoals je omschrijft is het niet:
Het is als volgt:
WCD 1 -> ACM -> WCD 2 -> lamp
ACM krijgt spanning, ledje brandt. Op WCD 2 staat continu spanning.
Heb nog niet met gloeilamp kunnen proberen.
Ga dat met die gloeilamp nou eens uitproberen. Anders is het praten over ongelegde eieren. Multimeter zegt niet alles, tenzij je er eentje hebt met ingebouwde last.
Nu begrijp ik het. Wellicht dat dat het probleem is, hoe onwaarschijnlijk het ook zou zijn. Er ontstaat op deze manier namelijk geen gesloten circuit bij inschakeling. En ik denk dat dat wel een vereiste is voor het al dan niet naar behoren werken van de dimmer.
Klinkt logisch, maar ook weer niet. In de hanleiding wordt ook eerst alles aangesloten voordat de code wordt ingesteld etc.
Alvast dank voor het meedenken! Hou jullie op de hoogte.
Dat zou het vermoeden dan toch alleen maar bevestigen? Jij hebt namelijk het te schakelen apparaat nog niet aangesloten. Iets dat ze in de handleiding dus wel voorschrijven. Ik denk dat die tweede wcd geen probleem is, maar dan moet daar wel een lamp op aangesloten zijn (kan gewoon met stekker)
Jaaaa :D
Eindelijk tijd om te proberen met een gloeilamp. Aangesloten volgens het schema dat hier is opgegeven en hij doet het. Aan/uit, dimmen, het werkt.
Dank voor de hulp!
Obilliau0410
