Kaku - 3 spotjes met vaste dimmer
Hallo allemaal,
ik heb 3 spottjes 230v met een vaste dimmer
nou is mijn vraag of ik hier achter een acm-300 van kaku kan installeren
dat is een dimmer ontvanger..dat ik zowel me vaste dimmer kan gebruiken als me afstands bediening van kaku..? en hoe aansluiten?
alvast bedankt!
Nee, je kan geen dimmer achter een dimmer plaatsen.
Waarom verwijder je de vaste dimmer niet?
Ik bedoelde dat het niet mogelijk is om de ACM-300 achter een andere dimmer
te plaatsen in dezelfde doos. Qua ruimte lukt dat zeer waarschijnlijk niet,
en het is ook niet aan te raden om twee dimmers parallel te schakelen.
Je kunt hiervoor beter een AWMR-210 nemen,
en die samen met een normale schakelaar in één doos monteren.
Met de drukschakelaar kun je de lamp in en uitschakelen, en ook met de afstandsbediening.
Dimmen met de schakelaar werkt als volgt:
Lamp inschakelen, daarna kort uit en weer inschakelen, de lamp gaat nu
afwisselend harder en zachter branden, als de gewenste lichtsterkte bereikt
is dan nogmaals kort uit en weer inschakelen en het lichtniveau blijft ingesteld.
Ook na het opnieuw uit en inschakelen blijft dit ingestelde niveau in het geheugen.
Het is even wennen, maar werkt prima.
Ik heb de verlichting van de zolderkamer ook zo geregeld, en dat bevalt erg goed.
Deze week komen er nog vier van deze dimmers bij in de woonkamer.
Let er wel op dat deze AWMR een beperkt vermogen heeft van 210Watt
Voor het draadloos dimmen zou ik de AYCT-102 afstandsbediening aanraden.
(of een setje kopen waar deze in zit, zoals de ACD-1000R of ACD3-1000R)
De TMT-502 heb ik ook bekeken, maar ik vermoedt dat het
aan/uit/dimmen via een standaard afstandsbediening wat makkelijker gaat.
Volgens mij (en dat is een aanname) lijkt het omslachtiger om met een TMT-502 een lamp aan te sturen.
PS, en de AYCT-102 (je schrijft het fout) is een nieuwere afstandsbediening.
Waarschijnlijk de opvolger van de YCT-102, maar dan met de "A" optie, iets met
automatisch verzenden van de code.
Als je nog goede argumenten hebt voor de TMT-502 dan haal ik dat ding ook.
Ik weet niet precies hoe die van jou werkt, maar die van mij is super. Als je op on drukt gaat de lamp naar de laatst ingestelde stand. Druk je nogmaals op on, gaat hij harder/zachter (net als bij een schakelaar) en als je dan bij de gewenste stand nogmaals op on drukt, blijft hij zo staan.
Schakelen tussen de (16) lampen gaat gemakkelijk via de pijltjes omhoog/omlaag. Ook de timer werkt perfect voor als je een dagje weggaat oid.
ook gaan de lampen ''soft'' aan en uit, is dit de bediening of de awmr-210? Het werkt super in ieder geval.
De werking van de AWMR-210 is precies zoals je dat omschrijft.
Het werkt prima, en zo makkelijk dat ik alle dimmers in de woonkamer
vervang door deze (goedkope) dingen. Hopelijk blijven ze het ook goed doen.
De bediening/werking via de afstandsbediening AYCT-102 en de aangesloten
normale schakelaar op de AWMR-102 is precies hetzelfde, ook met soft on/off.
