Kachel weghalen
Hallo
Wij hebben net een huis gekocht waar deze kachel in staat. Graag zouden we deze weghalen. De kachel zit in een valse wand gemaakt van gyproc platen. Kunnen we deze er gewoon uithalen en het gat dichtmaken? Of moeten we rekening houden met andere dingen?
Alvast bedankt
hangt van de situatie af maar meestal wel.roset wat om de kachel heen zit naar boven schuiven deuren eruit bovenste gietijzeren plaat zit met pen vast aan voorkant eruit trekken en keerplaat laten zakken gietijzeren lammellen kunnen er evt uit iets optillen eerst de vuurvaste stenen verwijderen en het gietijzeren schutrooster onder de stenen zit bij sommige modellen pootjes waardoor je de kachel naar beneden kan draaien soms zit er een aansluiting op de kachel van gietijzer al of niet aangesloten met een buis door het oude verloop van de openhaard
LotH
