Ontluchtingsventiel Convector kachel
Goedemiddag,
Ik kan het ontluchtingsventiel bij mijn convector kachel niet vinden.. Kan iemand mij vertellen waar deze zit en hoe ik deze dan het beste kan openen? Zat al met een sleutel gereed, maar door hier het een en ander te lezen ben ik er ondertussen achter dat die niet van toepassing is bij een convector kachel. Toch!?
Alvast dank!
Angela
Deze is anders dan de het voorbeeld hierboven.
Misschien aan het andere uiteinde?
Ik zie hier alleen een zeskant dop. Daar kan het ook mee, alleen dan kans op een waterballet.
@Jackd Ik had ook aan het andere uiteinde gekeken inderdaad, maar daar zit niks. Daar lopen de buizen weer halfrond weer terug zeg maar.
Die zeskant dop welke van die 2 zou ik eventueel moeten hebben dan? Van foto 1 of 2? Ik kan het waterballet (gok ik) aardig opvangen zet ik er even een bakje onder. En zodra er water uitkomt moet ik hem toch ook juist weer dicht draaien?
@Auto-Geen
er staat achter op de korte buis 1/2. Ik kijk even of ik het op de foto krijg, weinig ruimte aan de achterkant..
ik ben alleen een leek (nog) wat betreft al dit soort dingen.. Dus sorry voor de vragen, maar wat is het voetventiel!? En met kraan bedoelt u de knop van deze kachel dicht draaien? Of de algehele kraan bij de CV ketel!?
Die van foto 2, de donker gekleurde. Helemaal daar onderin.
Als je deze te ver losdraait dan schiet ie los en loopt je cv systeem leeg. De eerst 10 liter ongeveer staat onder druk.
Met het voetventiel en de kraan dicht kan het wel, maar er hoort een ontluchter op.
Ideaal een verlengde, dan kan er meer lucht verzamelen en je kan er makkelijker bij, zoiets:
Jaga radiator ontluchter – verlengd 52.5 H65-70
(ik weet niet of deze past)
@Jackd dankjewel voor de uitleg. Ik ga dan toch even de woningbouw het laten oplossen als ze ervoor komen..
Het punt is dat hij nog maar heeel weinig warmte afgeeft en hoopte met even ontluchten dit op te lossen. Helaas.
Bedankt voor de hulp in elk geval en een goed uiteinde!!
