Kabels vast in loze leiding
Wij zijn bezig met het trekken van kabels van de meterkast naar zolder. Het betreft een afgeschermde SFTP CAT6-kabel en een coax. Deze is bevestigd aan een stalen trekveer.
Na ongeveer 15 meter zit nu alles muurvast. We hebben geprobeerd om de kabels terug te trekken, maar daarbij is de coaxkabel in de meterkast gebroken. Ook het trekken aan de veer heeft geen effect.
Ik heb gezocht op het forum en de tip opgevolgd om er water in te gieten vanaf zolder. Ook dat heeft nog geen effect gehad.
Zijn er nog meer mogelijkheden? Ik las dat er een trekveerpomp bestaat, maar weet niet of dat hiervoor helpt.
Kan een vakman eventueel hier iets in betekenen?
Of moeten we gewoon maar heel hard trekken aan beide kanten en hopen dat er iets losschiet? Ik ben dan bang dat we deze leiding niet meer kunnen gebruiken.
Alvast bedankt voor de reacties!
In wat voor buis zit het zaakje? In een 'gewone' gele PVC elektra buis? Van welke diameter? 19mm? Met bochten?
WD40 er in spuiten? Zeep/beetje afwasmiddel?
Je hebt voor de veer ook een trekhandvat. Je kunt ook een veerpomp nemen en deze er verkeerd om op zetten. Werkt dan hetzelfde.
Succes.
Klopt allemaal. Al heb ik het idee dat het laatste deel dat gekoppeld is aan de contactdoos met flexibele buis is gedaan. Maar daar zitten we nog niet.
Ik meende dat afwasmiddel juist gaat plakken. WD40 lijkt me dan een optie. Ik had ook het idee dat olijfolie wellicht een optie zou zijn.
Dank voor jullie reacties. Inmiddels is het een echte loze leiding geworden, ofwel een voormalig lege leiding met een verstopping: beide kabels zijn afgebroken. Ik moet nog proberen om de trekveer eruit te halen, maar heb daar ook een hard hoofd in.
