Kabels vanuit meter te kort
De kabels uit de meter naar de hoofdzekering van de meterkast zijn aan de erg korte kant.
Heeft iemand ervaring met die doorslussen of verlengen?
Ik heb een schakelbare hoofdzekering voor de meter zitten dus ik kan de spanning ervan af halen!
Daar mag je zelf niet aankomen...
Of bedoel je de draden tussen de meter en de hoofdschakelaar in de groepenkast? In geval zou je er aansluitblokjes tussen kunnen zetten als je het dan wel redt .
Plaats anders eens een foto.
Wel altijd voldoende dikke draden gebruiken 6mm en bij soepele draad adereindhulzen toepassen.
Foto is niet heel duidelijk maar de draden zitten redelijk strak
Voor deze Hager kast heb je speciale aansluitblokken die onderin de kast passen.
Vergeet niet om de plastic afdekking te plaatsen zodat het aanraakveilig is, aangezien dit onder spanning blijft staan met uitgeschakelde hoofdschakelaar.
Of je schuift wat met componenten zodat de hoofdschakelaar in het midden komt op de onderste rij.
Aan de andere kant; wat is nu het probleem? De draden zitten er nu toch....
Vind het wel bijzonder om een relatief moderne aansluitkast te zien (met hoofdautomaat) en dan toch oude draadkleuren.
Ben gewend dat men bij renovatie van de huisaansluiting het geheel van hoofdzekeringkast, meterbord etc. vervangt en dat je er de standaard 10mm² soepele aansluitdraden ook bij krijgt.
