Kabels/leidingen opsporen
Hallo allemaal,
Ik heb op 3 plekken in mijn huis wandcontactdozen waar in wisselende samenstellingen isdn-, coax- en telefoonkabels in zitten. Hoe die drie plekken met elkaar in verbinding staan is me een raadsel. Ze zitten niet recht boven of naast elkaar. Waarschijnlijk zijn er onder het behang cq stucwerk nog verborgen contactdozen.
Het gaat om betonnen muren.
Zou ik het verloop van de kabels kunnen opsporen door een goede multidetector te kopen?
Ik wil die oude kabels eruit hebben zodat ik een netwerkkabel kan aanleggen van beneden naar boven.
Bedankt alvast voor jullie suggesties!
Een multidetector zal je niets helpen want:
- Het metaal-detectordeel ervan zal reageren op het betonijzer, niet noemenswaardig op de door de buizen lopende draden.
- Het elektro-detectordeel reageert aleen op 50 Hz 230 V leidingen. Voorzover dat al lukt, want iets te diep reageert dat vaak ook niet. Of de hele muur geeft 'spanning' aan.
Mogelijk zou zijn een 'tokveer', dat is een soort trekveer met aan de punt een spoeltje die een signaal uitzendt, dat je met een detector aan de buitenkant kunt waarnemen. Daarmee kun je het verloop van buizen door wanden redelijk volgen. Alleen zijn die dingen bedoeld voor profs en nogal prijzig.
De beste kans om te bepalen wat waarheen loopt is toch nog altijd alles open maken en kijken naar gelijksoortige kabels. Vervolgens kabel (of 2 draden ervan) aan het uiteinde kortsluiten cq. juist openlaten en aan de andere kant met een ohmmeter kijken of je de kortsluiting / open verbinding ziet (een weerstandje van bijv 1 kOhm werkt nog wat zekerder).
En met z'n tweeen werken: voorzichtig aan een kabel trekken en kijken of ie aan de andere kant wil bewegen.
Weggesmeerde kabeldozen zul je zo echter niet gaan ontdekken... :?
Het best kan dat met een tracer. Dat is een set van twee apparaten. De zender verbind je met de leiding in kwestie. Vervolgens kun je met de ontvanger de muur aflopen en zo erachter komen waar de leiding loopt. De combinatie van betonnen muur en afgeschermde netwerkkabel zou het wel lastig kunnen maken.
Bedankt voor jullie suggesties!
Ik heb inmiddels met de weerstandsmeter vastgesteld welke telefoondraaduiteinden bij elkaar horen.
En met tikken en kloppen kom ik er verder niet achter hoe de leidingen lopen, dus misschien moet ik maar een tracker aanschaffen.
Kan je de draad er niet gewoon uittrekken? Wel met een andere draad of trekveer er alvast aan.
Nee, het zit allemaal muurvast. Ik denk dat er ergens een verborgen T-splitsing zit.
Wel zou ik nog met een trekveer kunnen kijken of ik ergens uit kom.
