Welke kabel door loze leiding t.b.v. Quooker?
Ik heb een loze leiding naar de keuken lopen en een beschikbare groep t.b.v. een Quooker. Nu moet er alleen nog draad getrokken worden.
De afstand is niet zo erg groot, maar de LL komt midden onder de keuken uit de vloer. Erg onhandig werken door de beperkte hoogte. Ik wil daarom zo soepel mogelijk draad gebruiken en het liefst ook in één mantel, kan ik voor het stuk van keuken naar meterkast een neopreen 3*2,5mm2 kabel gebruiken? Of zijn er andere/betere alternatieven die wel toegestaan zijn?
Xmvk is dan inderdaad het beste. Is dunner dan neopreen en glijdt ook nog eens soepeler door de buis.
Mocht je het niet door de buis krijgen, kun je altijd nog besluiten om over het stuk dat in de buis moet de mantel af te pellen zodat je in de buis eigenlijk gewoon 3 Vd draden hebt.
dan gaat het xmvk worden. Moet ik die nog door een flexbuis doen voor het stukje vanaf waar die uit de vloer komt tot de losliggende opbouwwcd (met montageplaat)?
Je moet de kabel minstens fixeren/beugelen. Het netste is om hem dan inderdaad in een buis te doen, ook voor dat laatste stuk.
Nou, de XMVK zit erdoor, flexbuis en opbouw wcd zijn binnen, gaat helemaal lukken. Bedankt voor alle adviezen! Ik heb de groepenkast open gehad, maar denk dat ik die kabel gewoon zelf ga aansluiten. Er is één automaat beschikbaar, dus het gaat alleen om 3 draden aansluiten. Ik kan netjes en veilig werken (natuurlijk, hoofdschakelaar uit!), dus volgens mij moet dat helemaal geen probleem zijn.
