Om mijn gehele AV installatie door het huis werkend te krijgen probeer ik een gat te maken door mijn tussenvloer naar het souterrain. Vanuit het souterrain lopen al 3 groene basis coax kabels omhoog (1 voor mij, 2 voor de bovenburen). Helaas is daarnaast geen ruimte meer. Ik probeer dus langs die kabels het gat groter te maken.
Nu ben ik gister aan de slag gegaan, maar bleek ik niet het juiste gereedschap te hebben, boor te kort etc. Vandaag een balkenboor gehaald, erg lang, en aan de slag gegaan, van boven af geen succes want de boor gleed weg tegen de kabels aan (die uiteraard absoluut niet kapot mogen). Dus nu vanaf beneden langs de kabels omhoog geboord. Dan Ga ik door minimaal 2 lagen hout van ca 2cm dik heen, vrij makkelijk, en dan stuit ik op iets heel erg hards, misschien hardhouten balk ofzo? Vanaf boven leek ik ook al zoiets tegen te komen. Maar wanneer ik die weerstand raak is die gehele boor al in het gat verdwenen, en die is minstens 30cm. Heb nog niet geprobeerd verder te komen.
Nu is mijn vraag, hoe zijn deze tussenvloeren opgebouwd in een huis uit 1906. Moet ik gewoon proberen door te boren? Of is dit link en ga ik misschien door een steun balk heen. Kan iemand mij schetsen hoe die tussenvloeren zijn opgebouwd? En hoe dik? Gaat aardig richting de 50cm lijkt het.
Alvast dank
Alvast dank
