Kabeldoorvoer door zinken dakgoot?
Je moet eens zien wat die zonnepaneelboeren allemaal maken.
Bij een vriend van mij zijn ze dus niet zo om de goot gegaan maar hebben ze gebruik gemaakt van de regenpijp.
Dus gewoon de kabel door de regenpijp geschoven, onderaan een gat in de regenpijp gemaakt om daar de kabels er weer uit te halen, dot siliconenkit om e.e.a weer een beetje dicht te maken, tegels opgewipt en daar de kabel direct onder gelegd (dus zelfs niet even wat dieper gelegd), gat naar binnen geboord en klaar.
Maar dan gelden nog steeds de huidige normen die daar voor staan, op diverse vlakken.
Als het niet voldoet dan is dat het probleem voor de "installateur" en niet voor de klant.
off topic.
@Gerrit B , nog even over je voelsprieten :wink:
Corrosie hou je altijd dit heb je ook met een gum dak en zinken afvoeren.
Of rieten dak met zinkengoten.
Toen dat is ongeveer 25 jaar geleden heb ik in een zinkenplatje zo`n 22mm koperbuis zij uitloop geplaatst en het zit nog steeds.
Maar ja ik heb wel vaker ideeen :wink:
en die zijn?
De kabel ligt netjes in buis, oké een beetje vreemd over de goot maar verboden is het niet en er is geen norm die zegt dat het zo niet mag, dus je bent overgeleverd aan de skills van de installateur die bepaald of iets ook mooi moet zijn of alleen maar snel gemonteerd moet worden.
Riet en zinken goten is helemaal uit den boze, alhoewel er hier in de buurt een bedrijf zit die keurig rieten daken levert met zinken goten waar geheel niets mee gebeurd.
Kun je zelfs nog uitzoeken welke kleur riet je wilt, dacht dat hij nu de keuze uit 5 soorten/kleuren heeft.
Het riet is dan wel nep riet gemaakt in een machine maar vanaf de grond is het niet te zien dat het geen echt riet is.
Maar koper met zink kan prima werken mits je het koper dan wel geheel vertint en niet het koper en zink rechtstreeks met elkaar in contact laat komen terwijl er regenwater langs kan lopen.
slechte-kluskabouter
