Kabeldoorvoer door zinken dakgoot?
Ronny
Voor een van mijn kennissen vraag ik het volgende:
Is het mogelijk om een soort kabeldoorvoer te maken in een bestaande dakgoot van zink?
De betreffende dakgoot is ca. 30cm breed, vlak en niet zo oud. Vermoedelijk pas vervangen.
Er zijn zonnepanelen aangelegd en de kabel hebben ze om de dakgoot heen geleid,
wat misschien wel toegestaan maar niet zo mooi is. (daar gaat het niet over, het is geen beoordeling :-))
Hoewel ik het zelf niet zo'n goed idee zou vinden, zou je een soort van buisje met flens vertikaal door de
goot kunnen maken en daar de kabel doorheen laten lopen? De flens soldeer je dan vast aan het zink.
(er even van uitgaan dat dit nog lukt)
Volgens mijn kennis is de kans op verstopping/belemmering hier niet zo groot.
Ik denk dat je zo'n doorvoer dan moet laten maken door een loodgieter, speciaal op maat.
Zie onderstaande foto's, de hemelwater afvoeren zijn gezamenlijk met de buren.
De ene foto is aan de achterkant en de andere aan de voorkant.
Het zou idd moeten kunnen.
Maar met een beetje geluk kan je achter de goot strak tegen de muur aan ook omlaag. Kabel ligt al onder de pannen.
Een pan eraf pakken en kijken hoeveel ruimte je hebt.
Het probleem is, volgens mijn kennis, dat de goot ca. 30cm breed is en het uitstekend deel 20cm.
De goot ligt dus iets terug op de muur.
Een omgekeerd regenpijp effect…., deze op de kop er8n solderen.
Er zijn ook pvc flensen. Maar dan moet je wel onder de goot kunnen komen,
Jaren geleden was een zelfde vraag moest even zoeken in me tekeningen en hier is ie.
Een koper buis gebogen en in de zinken goot gesoldeerd en ruimte om de pijp in het hout zodat goot uit kan zetten en krimpen.
Achter de goot schuin naar boven boren dat durft hij niet.
Het is ook lastiger omdat je dan schuin door het plafond uit kan komen.
De oplossing van Henk is wel een goede, ik zal dat voorstellen.
Bedankt voor het meedenken.
Ik zou er niet aan beginnen, elk gat wat je door een goot oid. maakt geeft een extra kans op lekkage en gebruik je verschillende metalen dan loop je het risico dat of de goot op die plek sneller oxideert of dat de pijp sneller wegrot.
Schilder de kabels gewoon wit en ze vallen al veel minder op zonder het risico te lopen dat je goot sneller stuk gaat.
Het valt best mee hoor een koperen buis in een zinken goot, mits er maar ruimte in het hout zit zodat goot kan uit zetten en krimpen.
Ik plaatste wel uitlopen van koper in een zinken platje, omdat geen loden pijpen meer te verkrijgen zijn dan moet je wel met koper doen.
Deze waarschuwing staat bij zinken dakgoten.
Als koper en zink rechtstreeks aan elkaar verbonden worden in een geleidende oplossing (zoals regenwater) dan zal er heel snel veel corrosie zijn. In het geval van een dak gaat het dus over een geleidelijke afzetting en geleidelijke aantasting. Als er even contact is schreef:
Bij mij gaan de voelsprieten dan meteen in de alarm stand en dan zou ik het risico niet willen nemen.
Iets door de dakgoot? Ik vind het er niet uitzien, dan zou ik het zelfs liever zo laten. Technisch vind ik het ook een slecht idee.
Dat de dakgoot 10 cm op de muur ligt hoeft geen probleem te zijn.
Bij een spouwmuur ligt ie dan nog voor de spouw: Je kan boren, maar ook een steen er compleet uithakken, kabels erdoor en netjes afwerken.
Bij een steens muur (aan de stenen te zien goeie kans) dan ook hakken. (wel oppassen dat er aan de binnenkant geen afgewerkte muur zit, maar vaak zit er toch al een voorzet wand o.i.d. aan de binnenkant.
Vanaf boven zal het iets lastiger zijn, maar daar kom je ook vast wel uit.
Onder de goot een Y stuk met de y omhoog. Omdat knooppunt timmer je een kastje. Bijna alles uit het zicht.
je kunt van een stukje zinken plaat prima 2 pijpjes maken van een mm of 20 doorsnede en dan in de goot solderen, hier kan dan weer een elektra pijp door tegen beschadiging.
De gaten door het hout wat ruimer maken ivm werken van de goot
Bedoelde je de foto's in de eerste post?
Bij mij thuis zou dit ook nooit door de keurig komen.
