Kabelbeschermingsbuis aansluiten op gevel
We zijn met de voorbereiding voor tuin elektra bezig. Er loop een loze 3/4" PVC leiding van de meterkast naar de gevel aan de achterkant. Deze eindigt nogal 'kaal'.
Voor de tuinelektra wil ik graag gebruik maken van kabelbeschermingsbuizen, zoals deze:
Hoe zou ik deze het beste aan kunnen sluiten op de gevel, zodanig dat er niet teveel zand inspoelt en ik er nog een kabel door kan trekken?
Waarom gebruik je niet gewoon grondkabel? Schutbuis afdichten kan gewoon met duct tape.
Het afgebeelde systeem ken ik zo niet.
Ik gebruik ook grondkabel. De kabelbeschermingsbuis geleidt immers geen elektriciteit.
ik zoek iets om de buis mee aan de gevel te bevestigen.
Dat zijn 2 heel verschillende dingen.
Als je grondkabel gebruikt met gevlochten mantel dan heb je geen buis nodig. Ook het nut van iets op de gevel willen aansluiten ontgaat me. Trek gewoon die grondkabel door de woning en waar je buiten komt graaf je hem 60Cm diep in de grond.
Ik heb wel een buis nodig;dat heeft te maken met de specifieke omstandigheden van de installatie. Bevestigen op de gevel zorgt ervoor dat de buis onder de grond niet verschuift tov het uiteinde van de pvc buis uit de muur. Helemaal mooi zou zijn als ik hem ook kan afdichten zodat er geen zand in spoelt.
Wellicht stukje om de bestaande buis inboren en kitten?
Welke specifieke omstandigheden? Een grondkabel ymvk-as mag gewoon zo in de grond ongeacht de omstandigheden.
Kitten op die verbinding werkt nooit fatsoenlijk. Dit ga je nooit mooi laten aansluiten. Kun je nog beter de buis wat vrij hakken en er een sok op doen en weer met buis verder.
Maar jij hebt het blijkbaar nogal zitten op die buis die je toont dus die moet je dan ook maar gebruiken denk ik. Daar praten we je toch niet meer vanaf.
Dat is ook een interessant onderwerp: voor- en nadelen van kabelbeschermingsbuizen en toepassingsgebied. Mocht je daar een topic over willen starten, wil ik wel meedoen.
Dank voor je advies om de buis een beetje vrij te hakken en daar op verder te werken. Dat is inderdaad een goede optie.
