Kabel voor wallbox door kruipruimte
Hallo allemaal.
Ik wil een laadpaalaansluiting aan de achterzijde van mijn huis maken.
Hiervoor moet een kabel van de meterkast via de kruipruimte naar de achterzijde.
Ik ben gisteren voor het eerst in mijn kruipruimte geweest.
Wat blijkt op ongeveer een meter afstand van het gat naar de kruipruimte loopt een kabelgoot.
In deze kabelgoot lopen kabels van de netaansluiting.
Alle huizen zijn doorgelust: een kabel in de meterkast en een kabel uit.
Het probleem is: je kan er niet overheen of onderdoor, althans, ik zie niet hoe.
Als ik de gaten heb laten boren, zijn er truuks om toch een kabel erin te krijgen.?
Op welke hoogte hangt de kabelgoot? Wat is de totale hoogte in je kruipruimte?
Waar bestaat de bodem uit?
Ik zou beginnen met opruimen (en afvoeren) van het afval, en daarna een sleuf onder de kabelgoot door maken zodat je eronderdoor kunt.
Klusser Mirjam
