Kabel trekken van tuin naar kruipruimte
Ik heb een garage gebouwd achter in mijn tuin en wil vanaf daar een kabel trekken de kruipruimte in. Nu lees ik verschillende dingen. Gat boren door de fundering, kabels erdoor en dan binnen en buiten afkitten of purren.
Ook lees ik, onder de fundering doorgraven en de kabels daar langs laten lopen. Wellicht dat jullie mij kunnen adviseren wat gebruikelijk is. Zelf al een klein stukje gegraven en kom piepschuim tegen. Ik verwacht dat hierachter de fundering zit. Klopt mijn aanname? En kan ik dat piepschuim gewoon wegsnijden en later terug plaatsen? Of gewoon doorheen boren, als boren de juiste optie is. Alvast bedankt voor jullie bijdrage!
Eerst kijken hoe dik je vloer is en dan een inschatting maken hoe diep je buiten moet zijn om in de kruipruimte uit te komen en niet in de vloer uitkomt of juist onder het zand in de kruipruimte.
Dan de boor pakken en eerst voorboren met een dunne boor gewoon door de isolatie heen.
In de kruipruimte kijken waar je uitkomt en evt. de hoogte aanpassen en daar het juiste gat gaan boren.
Door het gat een buis schuiven en daar de kabel doorheen.
Komt het grondwater hoog dan kun je e.e.a dicht gaan kitten maar anders zie ik daar het nut niet van in als je e.e.a redelijk met de juiste dikte boort en het toch weer onder het zand komt te zitten.
Ik heb dezelfde situatie. Bij mij is het fundament toch wel 40 cm dik. en de spouwmuur die er opstaat 30 cm.
Onder fundament door lijkt mij makkelijkst.
(Bedenk me ineens dat er al een rubber waterleiding ligt onder fundament door op die plek voor de buitenkraan. )
dus @Mikkie35 als je nog een buitenkraan wil, twee vliegen in een klap.
Heb dit vorige week samen met een elektricien gedaan die bij mij aan het werk was. Gat gegraven aan buitenmuur, hij is in kruipruimte gaan boren van binnen naar buiten schuin naar boven en kwam bij mij uit. Kabels erdoorheen getrokken. Heb met een rubberachtig afdichtmiddel gat binnen en buiten dichtgemaakt, buiten nog teer ertegen en zaak weer dichtgemaakt. Van binnen naar buiten omdat er kans bestaat dat ik anders een leiding of hwa raakte (die daar toevallig dichtbij de muur zaten) en omdat ik niet door de vloer wilde boren.
Even dit oude verhaal weer actualiseren. Ik kom op interent vooral in het Engels zaken tegen als hand held trencher, cable tench digger, een soort ketting zaag met schepjes om een sleuf te graven. Maar ik zie nergens in NL waar je zo'n ding kan huren. Iemand een suggestie voor de juiste zoektermen? Of wie er een heeft en mij daarbij kan helpen.
Even gaan zoeken op "sleuvenfrees grond" dan kom je diverse verhuurbedrijven tegen die deze kunnen leveren.
Maar wat is er mis met
zoiets?
Ook wel een drainageschop, kabelschop of sleuvenschop genoemd.
Hiermee kun je een smalle diepe sleuf graven om je kabels/leidingen in kwijt te kunnen.
Vrijwel zeker in aanschaf goedkoper dan zo'n sleuvenfrees voor 1 dag te huren, je kunt er overal mee graven ook langs muurtjes ed. en je spaart je een abonnement sportschool uit.
(je heb misschien wel een abo fysiotherapeut nodig :mrgreen:)
loockmicro
