Kabelbreuk bij trekken van nieuwe kabels
Tijdens het trekken van nieuwe kabels is de trekveer losgeschoten of de kabels die erin zaten kapot gegaan.
Daarna hebben wij getracht de kabels vanaf de andere kant (invoerzijde) terug te trekken echter met het resultaat dat twee van de drie kabels braken en de laatste al is uitgerekt (deze zal ook breken bij een kleine krachtinspanning).
Weet iemend hoe ik de kabels eruit kan krijgen om het opnieuw te proberen.
Is er eventueel er ook apparaat op de markt om dit op te lossen.
Plus, nul en aarde draad in een standaard 12 mm leiding.
Deze leiding is in het beton gegoten (muur / plafond) tijdens de bouw van de woning.
Eerst dacht ik dat het in de bocht muur - plafon is gebeurd maar door met de trekveer erin te gaan blijkt dat de nieuwe kabels +/- 70 cm van de muur af in het plafon zitten zodat het problem hoogwaarschijnlijk niet in de bocht muur/plafon zit.
Een "standaard" 12mm leiding? Geen 16mm?
Gaat het gewoon om vd-draad 2,5mm2?
Je kan nog proberen om er een trekveer door te duwen, eventueel mbv een verenpomp.
anouk.verbrugge
