Kabel trekken stuit op hindernis
Ik ben een kabel aan het trekken van de meterkast naar de woonkamer, qua leiding is dit volgens de informatie in de meterkast al voorbereid en er loopt een telefoonkabel doorheen.
Nou heb ik op ongeveer 30 cm van de doos in de woonkamer een opstopping zitten, de trekveer vanaf de woonkamer invoeren stuit dus al heel snel op die opstopping en van uit de meterkast kan ik de nodige meters trekken voor dat ik die opstopping tegenkom, de telefoonkabel beweegt wel in de woonkamer :-)
Mijn vraag is nou dus hoe ik een opstopping kan vinden en verhelpen in een buis die in de muur (beton) zit. zelf dacht ik al aan een roterend draadje (zoiets als een rioolontstopper) maar ik ben bang dat ik daar de telefoonkabel mee beschadig.
Iemand nog een ander idee?
Over wat voor kabel gaat het?
Het is niet toegstaan om installatiedraad of kabel naast je telefoonkabel in een buis te trekken.
Je zou de telefoonkabel terug kunnen trekken met aan de telefoonkabel een touwtje, met dat touwtje trek je een trekveer door de buis.
Aan de trekveer maak je je nieuwe kabel vast.
Het kunnen diverse oorzaken zijn:
-gat in buis, waardoor beton in buis.
-slecht afgesneden buiseind
-stuk flexibel buis
-knik in buis
2 oplossingen:
-alternatieve route vinden
-buis tpv opstopping uithakken en repareren
Als je telefoon en kabel in 1 buis wilt hebben: Invoeren met een overmaat aan talkpoeder. dat scheelt 50% van de weerstand, en 80% ellende.
Ben je met een nylon trekveer bezig? Een echte trekveer echter, duw je niet langs een reeds bestaande draad/kabel en krijg je zeker niet voorbij een serieuze knik.
Er vanuit gaande dat je een data/CAI kabel wil trekken en geen stroom kabel (zie opmerking over veiligheid), kan je beter de je nylon trekveer (via de kant van de verstopping) in de buis trekken, door hem stevig aan de bestaande kabel te knopen en die er uit te trekken. Vervolgens beide kabels met een stalen trekveer er in trekken.
Maarja garantie tot de voordeur :cool:
Suc6
En of kabels met talkpoeder trekken zoals de suggestie hierboven.
Of the kabels vochtig maken met water, ik doe dat meestal met een spons waardoor ik ze geleid voor dat ze d epijp in gaan. Gebruik geen sop dit gaat nu wel goed maar kan bij vervangen over X jaar problemen geven. Gebruik ook geen talkpoeder en water, word zo'n zooitje. :lol:
Ik heb werkelijk nog nooit een probleem gehad met mijn metalen veer, ook niet als er al een kabel inzat, een nylonveer heb ik niet eens en wil ik ook niet.
Als je een metalen veer niet geheel afrolt of iig ruim hebt liggen is het net een stok, die krijg je bijna door geen enkele bocht.
Je kan daar gebruik van maken.
wil een ontspannen veer niet verder dan kan je 2m vanaf de invoer de veer strak oprollen, het ingevoerde deel gaat dan strak staan en dan kan je hem vaak wel doorstoten, zodra hij langs het probleem bent kan je de veer weer ontspannen en dan kan je hem vaak gewoon verder invoeren.
Je kan met de hardheid van de veer variëren om zo de ideale verhouding tussen bochten nemen en doorstoten te krijgen.
Pas echter wel op als de veer snaarstrak staat en je geeft hem een extra slagje om nog meer spanning te zetten kan de binnendraad knappen en is je veer onherstelbaar beschadigt.
Wat ik ook wel eens doe ik als ik de trekveer er niet doorheen krijg is een stuk vliegertouw meyt de stofzuiger erdoorheen zuigen. Daar dan je trekveer eraan en zo krijg je net dat laatste rot-bochtje nog te pakken..
