Kabel over plafond leggen
Hallo, mijn vrouw wil een led-hanglamp (Philips myLiving Cam Hanglamp Aluminium (8 spots)), probleem is dat er geen elektriciteitsaansluiting in de buurt zit. Het schrootjesplafond zit met raggelwerk op de balken op het plafond en ik kan vanuit een hoek een stukje onder het plafond komen (ooit weggebroken schoorsteen) vandaar uit kan ik ( door de 18mm ruimte van het raggelwerk) eventueel een kabel schuiven naar de plek waar de lamp zou moeten komen te hangen (afstand is ongeveer 2 meter).
Vraag is wat voor (flexibele)3-aderige kabel mag ik los leggen over het plafond? de andere uiteinde wou ik of met stekker in een stopcontact doen( met daartussen zo'n draadloze klik aan klik uit dimmeradapter ) of extra kabeldoos neerzetten en daarin verbinden ( ook weer met een dimmer/adapter ertussen).
Mocht iemand ervaring hebben met een ander merk draadloos dimmer/adapter hoor ik dat ook graag ( bij klik aan klik uit willen de lampen nog wel eens hard zoemen bij lagere dimstand).
Bij voorbaat dank voor jullie reacties :)
Ja, zo zou ik het waarschijnlijk ook doen.
Neem een goede kwaliteit kabel, minstens 3x1mm2, leg die achter het plafond bij voorkeur in een 5/8 buis en ga uit van stekker in stopcontact met ingestoken regelunit.
Die laatste eventueel ook gemonteerd achter het plafond.
Wanneer de dimmer blijkt te brommen plaats die dan niet direct op een klankbord. Volg wel de instructies van de fabrikant. succes, Bert.
