juice
Mag ik na een middag rondlezen aan jullie vragen of ik voor mijn situatie een en ander goed op het netvlies heb?
Nieuwe dakkapel met rolluiken buiten. Aannemer bracht de voedingskabel van de rolluiken naar binnen. Aan het einde zit een standaard schuko stekker. Kabellengte +/- 250cm. Onder de plek waar de kabels binnenkomen komt een verlaagd plafond. Scenarios om de rolluiken van stroom te voorzien:
Scenario 1) Rolluik kabels door het verlaagd plafond naar beneden leiden. Direct onder het verlaagd plafond een WCD plaatsen en daar de stekkers insteken. Daarmee voldoen aan bereikbaarheid van de installatie. Voor de voeding van de WCD een PVC pijp onder het plafond en draden erdoor. Enige nadeel: WCD hangt in het zicht.
Scenario 2) De WCD buiten de ruimte plaatsen. De aansluitkabels van beide rolluiken naar de WCD leiden. Cosmetisch de voorkeur, maar kan niet zomaar, want:
2.1) Mogen de rolluik kabels los over het verlaagd plafond liggen of moeten ze in een buis? Mijn beeld is dat los mag omdat het aansluitsnoeren van een apparaat zijn, zolang ze maar met een schuko in een WCD eindigen ook al is die WCD 4 meter en een muur verderop.
2.2) De rolluik kabels zijn hiervoor te kort. Mijn beeld is dat het verlengen van deze kabels boven het plafond niet mag (bijv. via las in lasdoos of met een verlengsnoer) omdat die koppeling dan een onbereikbare installatie gaat zijn en dat is niet toegestaan.
Conclusie: ik moet kiezen uit één van de volgende opties:
Optie A) WCD zoals in scenario 1.
Optie B) WCD zoals in scenario 2, maar dan wel de voedingskabels van de rolluiken vanuit de rolluiken buiten in hun geheel vervangen door exemplaren die lang genoeg zijn om binnen de WCD te bereiken die 4 meter en een muur verderop ligt.
Heb ik dit zo goed op het netvlies, of maak ik ergens een fout / vergeet ik iets?
Dank jullie wel.
Dank jullie wel.
