Kabel (nieuw) en contactdoos (gebruikt) te gebruiken?
Ik stuitte op de volgende spullen die mij goed leken te gebruiken, maar "mag"het?
5 aderige kabel met een aardscherm. Volgens de site van de fabrikant belastbaar tot 16 Ampère zo te zien.
site:
https://contentmedia.lappcdn.com/e/lapp/oE08HeCSyHdXiDlEdJpC3g~~
Maar er staan nog al wat opmerkingen onder de tabellen die misschien toch op beperkingen wijzen.
Ik zou er graag in mijn hobby werkplaats een paar drie fase aansluitingen mee maken achter een 16A beveiliging voor een draaibank (3,5 kW) en freesbank (2,1 kW) Aparte groepen met ieder een eigen aardlek.
Het is draad van 1,5 mm2 dat lijkt me dun maar volgens de tabel zou het mogen. Het gaat mij om de vraag of het mag, niet of het kan.
Op de andere foto een contactdoos met inbouwdoos voor enkelfase aansluitpunt. Ook in de werkplaats. Het gaat om binnen wanden die bestaan uit 2 keer underlayment met steenwol isolatie er tussen (12 cm.) Mag dit spul daar gebruikt worden?
Bij voorbaat dank voor de moeite, ik zou er een flink stuk kosten mee besparen als het zou mogen volgens de regels.
Bedankt voor de snelle informatieverstrekking ,Boertje125 en The Headhunter.
Wel heb ik nog een vervolgvraag aan The Headhunter: Als ik tussen de wanden achter de binnendozen voor deze wandcontactdozen een stuk goot aanbreng waardoor de openingen aan de achterzijde afgedekt worden, mag het dan wel? Ik leid dan de 5/8 pvc buis tot in de inbouwdoos.
Ik vond 8 van die dingen, 8x een drievoudige contactdoos met binnendoos is toch een aardig bedragje. Is het ook nog qua wet en regelgeving mogelijk deze contactdozen met een zelfgemaakte aanpassing, ik denk aan stukjes vlamvertragend polyester die ik nog heb liggen, in gebruikelijke binnendozen te monteren? Ik maak dan geen gat in die binnendozen en sluit er de gebruikelijke 5/8 pvc leidingen en VD draad op aan?
Nee, aanpassingen kunnen nooit conform regels worden, die dozen zijn er niet voor gemaakt.
Je kan idd een wandgoot inbouwen met de bijbehorende eindkappen en deksel.
Dan word het snel goedkoper om standaard materiaal te kopen.
Ook de binnenwerk en zijn alleen geschikt voor deze dozen.
