Kabel in de grond
De buurman vroeg mij om even de kabel die hij gelegd had naar het tuinhuisje aan te sluiten. Ok zei ik, het ok veranderde in: wat is dit? toen ik de kabel zag die er lag. Gewone 3 aderige, ik denk VMvK zonder aardscherm, in 3/4" installatiebuis door de grond.
"Iemand" had hem verteld dat dit ook goed was.
Ik heb gezegd dat ik dit moest navragen en doe dit dan ook bij deze bij jullie.
Wie heeft raad?
Je mag een "gewone" kabel gebruiken als je deze beschermd aanlegd
Ik ben persoonlijk van mening dat installatie buis geen afdoende bescherming biedt.
Ook riolerings buis is in mijn ogen niet afdoende (is opzich wel stevig genoeg) Maar dit is verwarrend.
Bij mij in de buurt is in het verleden een ernstig ongeluk gebeurd, doordat iemand een kabel door een rioleringsbuis had getrokken.
De toen nieuwe bewoner van het huis zou een aftakking op de "riolering" gaan maken, en zette de zaag in de buis terwijl hij op zijn knieën in de natte modder zat.
Je begrijpt wat er gebeurde toen hij ook de onder spanning staande kabel tegen kwam.
Hij is dus nooit de nieuwe bewoner geworden, en heeft nu een tuintje op zijn buik.
Moraal van dit verhaal, gebruik grondkabel
@rie, ik ben het 100% met jou eens. Ik hoop alleen dat ik de buurman kan overtuigen om een fatsoenlijke kabel te leggen en niet dat hij zo dadelijk triomfantelijk komt vertellen dat de 3/4 buis toch mag.
gr. Atmoz.
Nu sta ik helemaal paf. Tenminste als een van de voorwaarden niet is dat je de kabel niet onder spanning mag zetten.
Maar, Headhunter kun je die voorwaarden wat nader toelichten?
Je moet die kabel voldoende diep hebben liggen.
Op de positie waar deze uit de grond komt moet deze beschermt worden tegen mechanische beschadiging.
Het trace moet gemarkeerd worden, dit kan door piketten maar ook dmv een tegelpadje enz.
Je mag ook dmv een schriklint aangeven waar de kabel ligt.
Voldoende diep?
Is 60 cm dan voldoende, want zo diep ligt de kabel nu. Weliswaar in die 3/4 buis. De buurman heeft geen schriklint (waarschuwingsband) toegepast. Er loopt wel een waterleidingsbuis boven de buis met de kabel.
