Goedenavond allemaal,
Ik heb even een vraagje over een kabel die ik moet aanleggen. De situatie is als volgt: Er loopt een 3 aderige 2,5 mm door de kruipruimte en die kan ik aftappen (dit kan i.v.m. met vermogen) voor een aansluiting in de badkamer, wat dus de bedoeling is. daar moet een dubbele wcd (uiteraard waterdicht) en naar 2 spotjes (2x 40 watt) komen.
Nu was mijn vraag dus: Hoe dik moet de kabel zijn die daarheen gaat? Ik heb nog een aantal meter 1,5 mm liggen met een zachte kern, maar die mag zeker niet? Er komt trouwens een fohn en een scheerapparaat in het stopcontact.
De kabel moet eigenlijk wel zo dun mogelijk zijn, aangezien hij door een kabelgoot moet die in het zicht zit, en die dus zo klein mogelijk moet blijven, maar het moet uiteraard wel veilig blijven allemaal.
Graag jullie mening hierover.
