Advies bij opsplitsen kabel tuinlantaarn
Ik wil graag een aantal aansluitingen realiseren voor oa. een breedstraler die aan de gevel moet komen.
Situatie van oude bewoners:
Nu loopt er een kabel (bruin/blauw/geelgroen) vanaf de tuinlantaarn ondergronds die door de gevel naar binnen gaat waar een stekker aan zit die in het stopcontact kan wanneer licht gewenst is.
Ik wil naar een situatie waarbij ik deze kabel op kan splitsen naar een breedstraler en een tuinpaal met 2/3 contactpunten. Is dit überhaupt haalbaar en wat is daar voor nodig. Graag jullie advies.
Bovengronds in een geschikte kabeldoos of in het contactpunt, ondergrond in een gietmof splitsen.
De termen kabel en draad worden vaak door elkaar gebruikt. Een XMVK-AS kabel zou in de grond mogen. Echter omdat je expliciet groen-geel als kleurcodering noemt, is dit 100% zeker een kabel zonder gevlochten beschermmantel. Deze mag dus idd niet ingegraven worden.
Er zit een stekker aan die kabel,
is het niet zo dat de nen dan niet meer van toepassing is?
Ik zou ook adviseren om het te vervangen voor een grondkabel, maar wat doe je als iemand dat niet wilt? Weggaan of er een gietmof aan hangen?
ps. het kan bijvoorbeeld ook in een slagvaste buis liggen.
Ik ga weg, ik wil daar geen verantwoording voor dragen.
Het is gewoon een fout aangelegde vaste installatie, ook een stekker hoort niet aan een ymvk.
