Kabel advies
Goedenavond allemaal,
Ik heb even een vraagje over een kabel die ik moet aanleggen. De situatie is als volgt: Er loopt een 3 aderige 2,5 mm door de kruipruimte en die kan ik aftappen (dit kan i.v.m. met vermogen) voor een aansluiting in de badkamer, wat dus de bedoeling is. daar moet een dubbele wcd (uiteraard waterdicht) en naar 2 spotjes (2x 40 watt) komen.
Nu was mijn vraag dus: Hoe dik moet de kabel zijn die daarheen gaat? Ik heb nog een aantal meter 1,5 mm liggen met een zachte kern, maar die mag zeker niet? Er komt trouwens een fohn en een scheerapparaat in het stopcontact.
De kabel moet eigenlijk wel zo dun mogelijk zijn, aangezien hij door een kabelgoot moet die in het zicht zit, en die dus zo klein mogelijk moet blijven, maar het moet uiteraard wel veilig blijven allemaal.
Graag jullie mening hierover.
Wcd's voor algemeen gebruik in een woonhuis moeten, en beveiligd zijn door een aardlekschakelaar en worden gevoed met aders van 2,5mm2.
Deze contactdozen vallen onder de noemer algemeen.
Oke, dat is dan helder. Mag dit wel met een zachte kern zijn? Of maakt dit niets uit?
En als ik bv aan VD draad denk, mag dit door een gewoon kabelgootje of moet er een kabel doorheen?
Kabel met aders van soepel koper heet snoer, en deze mag niet worden gebruikt om een vaste installatie te realiseren.
Vd met een massieve kern mag in een goedgekeurd kabelkanaal zoals bijv. het k25 systeem.
Als uw gootje is goedgekeurd mag ook daarin vd draad.
