Just checking: oude automaat vs. nieuwe
Ik wil 3 extra groepen plaatsen. Nu zitten er 3 Holec holec b16 0,03A automaten in (2-polig, toch?) , 1 ongebruikt. Ik wil er 3 bij hebben.
Hier zie je ze:
Is dit gewoon het oudere type en zijn de nieuwere een stuk kleiner/smaller? Maar wel dezelfde, zoals deze?
(Installatieautomaat B16 2-polig)
Nee, die oude zijn aardlekautomaten, installatie automaat en aardlekschakelaar in één. Dat nieuwe type is alleen installatie automaat. Waarschijnlijk moet je dus nog een aardlekschakelaar toevoegen of nieuwe aardlekautomaten toepassen.
Dank, ik zag het bij nader inzien ook. Ik had de aarde draad over het hoofd gezien.
Enne, als we toch in de elektra zitten.......Ik wil de nwe. groepen trekken met YMVK (vult) kabel. Deze kan geheel uit het zicht over groot deel systeem plafond lopen. Moet deze dan toch nog in een mantel/buis? Of mag deze gewoon met zadels oid. aan het originele plafond bevestigd worden?
Wat ik hier las is dat doorvoeren altijd in een buis moeten maar in de kruipruimte mag het los liggen. Hoe zit het met een systeem plafond?
Die aardedraad heeft er niets mee te maken, de testknop verraad de extra functie, evenals de aanduiding IdN0,03a.
Officieel mag het losliggen, maar even netjes vastzetten is veiliger.
Ik zou de rechte stukken toch even in stukken buis doen, werk een stuk netter en makkelijker en het zijn de kosten niet.
@ Kajee, foto's plaatsen graag via klusidee en een quote is overbodig als de tekst er boven staat.
