Junkers zw 24-1 ae smorgens een opstart probleem
Volgens de monteur een spookverhaal.. Een overdag goed werkende ketel en na een nachtje stilstand in de ochtend een opstart drama. Code FH en na een paar maal resetten doet hij het weer. Alles al gedaan (monteur ) tot en met het vlambed onder de kraan afspoelen en schoonmaken. Een half jaar geleden ook zelfde probleem maar na de Bosch man het trucje afspoelen deed was ik het probleem kwijt .. nu weer dus maar het afspoelen en schoonmaken werkt niet. Iemand op dit forum die iets kan zeggen over dit vreemde gedrag van de ketel?
Ik heb eerder zoiets gehoort, ketel merk ben ik even kwijt.
Het had in dat geval te maken met een massa verbinding van het vlambed naar de ketel zelf.
Als de ketel koud werd dan werd dat contact te slecht en wou deze niet ontsteken of de ionistatie meting was niet correct waardoor de boel in storing viel.
Misschien ben je er iets verder mee.
Een FH storing geeft een hoop mogelijkheden.
Deze storing geeft geen strikte aanwijzing maar is een algemene storing,Dit wil zeggen dat de electronica iets ziet wat niet goed gaat. Maar wat dat is .........
Vaak heeft het met het ontsteken van de brander te maken.
Wanneer u in de ochtend de kachel aanzet, kijk dan eens hoe deze ontsteekt.
Het branderbed moet bijna in zijn geheel in 1x vlamvatten.Vaak ontsteekt het bed aan eerst voor de helft en na verloop van tijd pas de andere helft.En dan krijg je ook FH.
Dat massa punt zou echt een goede tip kunnen zijn.Een beroerde ionisatie pen is ook nog een optie als de brander wel in 1 keer ontsteekt.
Kan het toestel smorgens vochtig zijn geworden zodat de ionisatiepen door het vocht kortsluiting maakt naar massa.
Mogelijk de aanvoergasdruk te hoog bij de eerste start, kan alleen met een gasnet van 100 mbar en er in huis een drukregelaar op de meter is gemonteerd.
Vr Gr
Veel plezier, en warmte met dit weer, met uw ketel, bedankt voor de terugmelding.
