Junkers combiketel stookt niet door
Onze Junkers eurostar (combiketel) verwarmt niet goed. Warm water voor douche is geen probleem. De woonkamer wordt echter niet warmer dan 16,5 graden. (ook niet als we de thermostaat op 20 zetten).
De ketel slaat wel af en toe aan om het op 16,5 te houden maar houdt er na een tijdje weer mee op. Ook als de draden van de thermostaat tegen elkaar gehouden worden.
Deze truc, om de draden tegen elkaar te houden heb ik twee weken geleden gebruikt om op zondagochtend de boel warm te krijgen. Dat ging toen prima. Er is toen echter ook wat water gelekt (omdat de temperatuur te hoog was ?) maar nu lekt er niets meer en er zit genoeg water in.
De ketel geeft ook geen melding. Zou er toen iets kapot zijn gegaan waardoor de ketel nu niet meer goed werkt ?
Rob - Duidelijk een probleem met je thermostaat, probeer eens een ander!
Lekkage bij goed opstoken zou kunnen zijn dat hij te veel uitzet, dus loopt de druk niet te hoog op?
Zo ja dan kan het zijn dat je expansievat slecht wordt .
Dus eerst thermostaat vervangen.
Heeft u een tr21 thermostaat of een aan-uit?
Let op niet elke type thermostaat past hierop.
Staat uw ketel thermostaat wel goed .
Is de thermostaat op 1 en 2 aangesloten.
Hoe oud is uw toestel type.
De ketelthermostaat (temperatuurregelaar verwarming) staat op stand 6 (met aanduiding E (v/d 7). Dit komt volgens de handleiding overeen met een aanvoertemperatuur van ongeveer 75 graden. Dit wordt soms ook gehaald als de ketel aanstaat. (Alleen slaat de ketel dus meestal te snel af).
De ketel is uit 1995 of 1996 en is ieder jaar nagekeken. Er staat geen typenummer op alleen "eurostar". Op het installatievoorschrift staan de typenummers "ZWE 24-3 MF A..." en "ZWE 28-3 MF A..."
