Combiketel Junkers heet of koud
Ik heb een probleempje met een combi ketel type;
Junkers Cerastar
ZWR 24-3 KE
uit circa 1998
Het probleem is als volgt het CV gedeelte werkt prima, echter de warmwater voorziening laat te wensen over.
De ketel lijkt alleen koud of heet water te kunnen leveren, aangenaam warm is blijkbaar geen optie :wink: . Zodra ik de kraan open wordt het water langzaam aan warm en dan heet. Zodra ik er koud water bij meng slaat de ketel op een gegeven ogenblik af en krijg ik dus alleen nog maar koud water :shock:
Ook misschien handig om te vermelden ik maak gebruik van een thermostaat kraan, dus ipv koud bij mengen met een aparte kraan draai ik de temp. terug.
Op hetzelfde cirquit zit ook een wastafel kraan deze heeft echter als probleem dat als je hier de warm water kraan van open draait het water langzaam van koud naar lauw gaat en daarna koud wordt en blijft (ketel blijkt niet aan te slaan) Ook ziet het ernaar uit dat de druk die hier achter de warm water kraan staat erg laag is.
Ik weet dat de leiding diameter niet het probleem is die is in het hele circuit 'gewoon' 15 mm.
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen.
Gr,
TaHe
Waarschijnlijk is het membraam lek dat er voor zorgt dat het toestel warm water moet maken.
Kijk eens even of tijdens het tappen de cv warm wordt.
Het onderdeel waar het menbraam in zit dat zit achter de electronica aan de rechterzijde.
Dit is een soort omschakelventiel, hier zit een plaatje met een stift in; deze wil nog wel eens verslijten en dan is daar een vervangingsset voor.
Wat ik vaak doe is een membraam set van een vaillant er in monteren allen dan moet je van de stift die bij het setje zit een stukje afknippen.
op de juiste lengte .
Maar je kan het best een vakman er bij halen.
Het toestel maakt wel warm water (via de douche kraan) alleen is hij hier kennelijk niet te 'temperen'. Alleen aan de was tafel krijg ik het water maar niet warm.
Hoe kan ik aan het membraam onderdeel zien dat het stuk/versleten/niet goed werkend is ?
