JUNG CD500 schakelaar
Ik heb onlangs een schakelaar van het type Jung CD500. In dat ding zitten 2 zwarte platiekjes en een rood. Ik weet wel welke draad waar moet komen, maar wat ik niet weet is hoe ik die draden kan aansluiten.
Is het de bedoeling dat die platiekjes blijven zitten of moeten die eruit? Ik heb dus geen flauw idee hoe ik de draden aan die schakelaar vastmaak.
Zit er niet een gaatje onder waar je de afgestripte draad insteekt? Deze klemt dan als het goed is vanzelf vast.
Kun je me ook vertellen hoe je dat ding aan de muur vastmaakt? Bij de andere schakelaars zitten er klemmen aan die je zo aan de muur kan vastmaken. Hier heb ik echter niets.
Schroefjes? Die zitten om te beginnen niet bij de schakelaar. En als ik dan schroefjes ben waar daar ik die dan in?
(Zie foto:
Hier in NL zijn dit soort inbouwdozen standaard:
Zoals je ziet zitten hier 2 schroefjes links en rechts, hiermee kun je alle inbouw devices vastzetten (schakelaars, wcd's, etc.). Is er geen mogelijkheid zo'n inbouwdoos te gerbuiken?
