Hallo beste vakmensen!
Ik zou heel graag zelf mijn nieuwe buisventilator (diameter 125 mm) voor mijn badkamer plaatsen op zolder (eigenlijk een iets te krachtige ventilator voor mijn badkamer maar elders op dit forum is mij verteld dat dat geen probleem hoeft te zijn).
Ik ben handig maar zoiets heb ik nog nooit gedaan (en ik las op dit forum dat er van alles mis kan gaan op het gebied van geluid en vocht/condens...). Ik heb wat foto's bijgevoegd om de situatie op zolder te schetsen:
- Er zit op zolder al een doorvoer door het dak naar buiten (buisdiameter ongeveer 130/140). Buiten zit een kap op de buis.
-Vlak onder het hoekje waar de ventilator op zolder moet komen (op de foto's links onder, waar het lampje naar toe is gericht..) loopt in de douche een schuine wand (van het schuine dak) dus ik heb niet zoveel keus in plaatsing. Eigenlijk is dat het enige hoekje waar hij kan en nog enigszins boven de douche zit.
- Vlak naast het hoekje waar de ventilator moet komen lopen toevallig net twee waterleidingen voor de douche (wel heel vlakbij.
Foto's:
Mijn vragen:
1) kan ik de buisventilator beter horizontaal of verticaal hangen,zoals op tekening A en B ? (op tekening B zit de ventilator verticaal maar wel het verste van mijn badkamer af. i.v.m. geluid?)
2) Is het een probleem dat de buis door het plafond van de badkamer zo dicht langs de warm watertoevoer loopt? Ik zou er wat isolatiemateriaal tussen kunnen frommelen.
3) Wat voor materiaal moet ik gebruiken voor het stukje door het plafond van de douche? Het moet stevig vast gemaakt kunnen worden want er moet nog zo'n ventilatie ventiel in kunnen worden geklikt (ik las zelf iets over PVC buis?).
4) Wat voor flexibele buis moet ik gebruiken? (geisoleerd of niet geisoleerd?)
- klopt het dat deze flexibele buis er voor zorgt dat ik zo min mogelijk geluid van de ventilator hoor?
- en klopt het ook dat dit eigenlijk maar hele korte stukjes hoeven te zijn? ( 50 cm ofzo) En dat ik de rest van de buis dan ook weer van PVC of van een ander soort buis kan maken? (ik las dat bij PVC de sokken en de knieen niet zo duur zijn)
- als ik dit verkeerd doe kan dat dan de oorzaak van condens vorming zijn? Op zolder wordt niet gestookt.
5) Van welk materiaal moet het verloop naar de reeds bestaande dakdoorvoer zijn? (en bestaat er wel zoiets?)
6) En hoe sluit ik alle soorten buizen op elkaar aan? Doe ik dat met zoiets?
Nou, dat was een heel verhaal. Ik hoop dat jullie mij er mee kunnen helpen! Ik sta te trappelen om te gaan beginnen.
Met vriendelijke groeten, Karin
Foto's:
Mijn vragen:
