Juiste manier om f connectors aan te sluiten
Het lijkt misschien een banale vraag, maar wat is de juiste manier om een f-connector GOED aan te sluiten op een coax kabel? Zo lees ik soms bijvoorbeeld dat de koperdraad 3 mm moet uitsteken, soms weer dat hij gelijk moet zijn aan het ringetje et cetera. En ik heb nu bijvoorbeeld f connectors van hirschmann voor 7mm dikke coaxkabel die ik thuis om mijn coax 12 kabel probeer te bevestigen. Maar ik krijg de connector met geen mogelijkheid over het dikke plastic (buitenste laag) heen. Moet dat wel kunnen?
Buitenmantel ca 12mm aanstrippen.
De afscherming terug vouwen.
de binnen afscherming ca 10 mm aanstrippen.
De connector over de afscherming en buitenmantel heen schroeven.
het teveel aan afscherming daarna afsnijden en de plug nog een slagje geven.
Binnen kern steekt nu iets uit ca 2 mm maar het mag ook vlak zijn met de stekker.
Let wel, er zijn verschillende twist-on F connectors en die varieren in dikte
van dunne coax van 5mm tot dikke HH125 of koka kabel
Dus je kunt ook gewoon de verkeerde connector hebben als het niet wil.
suc6
Gerrit
Hier staat een mooie handleiding hoe je een F-connector moet aansluiten.
Dit is wel voor een schotel antenne, maar de werkwijze is hetzelfde.
