Jojo effect (2 graad verschil min/max temp) vloerverwarming?
Het word weer koud en dan krijgen sommige mensen zin om met de cv ketel te priegelen.
Ik heb een simpele honeywell round modulation waar je alleen de temperatuur in kunt stellen.
Gelukkig kun je met een usb kabeltje cv parameters van m'n remeha tzerra veranderen.
Nu zit ik met het probleem dat m'n vloerverwarming (geen radiatoren) de ruimte niet constant warm kan houden.
Ik stel m'n thermostaat door de weeks in op 16.5 graad, dan word het 17 graad en dan stopt de cv ketel. Vervolgens word het 17.5 graad en blijft het een tijdje 17 graad.
Vervolgens word het koud buiten en daalt de binnen temperatuur ook, eerst 16.5 graad daarna 16 graad.
Pas bij 16 graad springt de cv ketel weer aan. (dit is de temperatuur doorgegeven door thermostaat aan cv) op dat moment staat nog 16.5 graad in het display van thermostaat.
De thermostaat wil dan het setpunt op 90 graad zetten omdat het veel te koud is. De cv "override" dit omdat de max temp 50 graad is. Dus de cv gaat heel rustig van 30 naar boven. Dat is goed voor vloerverwarming.
Maar hoe krijg ik het jojo effect (16.5 instellen, maar de range in temperatuur is 15.75 tot 17.5 graad) eruit?
Ik liefst zou ik graag een constante temperatuur hebben en niet schommelingen van 2 graad.
Zou het helpen om een andere thermostaat te kopen?
Dank je @De loodgieter en @Degooyer !
Ik zal er eentje bij coolblue bestellen, is wel wat duurder, maar dan kan ik hem mooi 25 dagen testen en als het niet werkt stuur ik hem vrolijk terug. Nederland met zijn mooie wetten ook.
Mark van Oosterhout
