Jetstream X pools zoemt alleen
Van de een op de andere dag zoemt onze jetstream alleen van onze X-Pools bad. Er komt dus geen lucht meer uit.
Het bubbelbad, verlichting en de bediening doet het nog wel.
Aangezien X-Pools in Nieuw Vennep failliet is kan ik daar dus niet meer informeren. Hebben jullie enig idee wat er aan de hand is en hoe ik het kan (laten) repareren?
Pomp zit vast of wil niet draaien door defecte condensator.
Ergens moet een serviceluikje zitten in de ombouw waardoor je bij de motor kan.
Serviceluik zit er inderdaad in. Wat zijn de mogelijke oplossingen en kun je de condensator zelf vervangen of is het specialisten werk?
Zo ja, kun je dan volstaan met een universele condensator aangezien de huidige fabrikant failliet is gegaan?
Sevice luik openen, kijken of je de as via de koelfan op de motor kan bewegen.
Ja--- condensator opzoeken is altijd universeel, en deze vervangen(buisvorm ca 4cm doorsnede 8-10 cm lang)
nee---- rotor zit vast, motor uitbouwen en pomphuis openen om de blokkade weg te nemen.
Meestal zijn pompen en motoren niet fabrikant specifiek, de kuip en jets mogelijk wel.
