Jaren 70 woning beter ventileren?
Mijn probleem:
Onze slaapkamer heeft redelijk moderne kozijnen met HR glas die nog niet echt aan vervanging toe zijn, echter zitten er geen ventilatie roosters in.
Als ik het raam open zet ventileert het goed, alleen een jaar geleden heeft de achterbuurman een heg van 7 meter hoge coniferen weg gehaald en sindsdien hebben we enorm last van geluid van het industrie terrein en verkeer. Kortom als ik het raam open zet word ik wakker van de herrie rond 5 a 6 uur in de ochtend
Nu wil ik komende tijd de muren en plafond van de bovenverdieping onderhanden nemen en zit te kijken hoe ik de ventilatie kan verbeteren. Het gaat om de 1ste verdieping de 2de verdieping is een zolder die niet echt gebruikt wordt behalve voor opslag.
Iemand tips of ideeën hoe dit goed te doen?
slaapkamer oud.jpg 2021-01-15 10_23_10-Window.png 2021-01-15 10_23_10-Window.png
WTW unit op zolder, met o.a. afzuiging in de badkamer en inblaas in de slaapkamers.
Ideaal sluit je een toilet beneden en de keuken er ook op aan.
Maar dan zorg je er ook voor dat er lucht afgezogen kan worden door een kier boven en/of onder
de deur in de slaapkamer (overstroom). Je kunt ook een convector plaatsen in plaats van een
radiator en daarin een Refresh Unit met regeling op basis van CO2 meting. Daarbij een afzuigbox
op zolder die afzuigt in de badkamer en slaapkamer(s).
wtw is natuurlijk wel fancy maar ik heb beperkt budget (anders zat ik hier niet ;) ) en het is voornamelijk om warme lucht af te voeren, dus als ik dan warme lucht moet terug sturen dan voer ik naar mijn mening teveel warme lucht af. Ventilatie rooster onder in de deur en dan een ventilatie rooster boven in de muur of plafon naar de zolder zou dat niet werken? Iemand daar ervaring mee?
Ventileren doe je met verse lucht van buiten, niet met lucht vanuit andere ruimtes.
Alternatief voor het vervangen van de kozijnen is het enkel vervangen van het glas, en hierbij een ventilatierooster met akoestische demping toepassen.
En plaats een MV-box op zolder met afzuigpunten in badkamer en toilet. Door de onderdruk zal verse lucht via de roosters de woning binnenkomen.
Inderdaad. Een WTW is een mooi product, maar is niet zonder meer toepasbaar als "stand alone" verbetering in een bestaande woningen.
- Je woning moet overal in de gevel kierdicht gemaakt worden. Ook op plaatsen waar je nu niet bijkomt.
- Je moet zoals @Francois_03 aangeeft ook alle leidingen kwijt. Diameters zijn vaak 125 tot 180 mm. Zowel aanvoer als retour. Dat geeft veel breekwerk of lelijke koven langs het plafond.
- Daarnaast lopen de kosten flink op door alle bijkomende materialen en arbeidsuren.
Daarom, als het budget er is, een ventilatie unit met interne CO2 regeling op de gevel plaatsen,
een doorvoer 125 maken en een rooster aan de buitenkant. De ventilatie units die wij toevallig leveren
hebben een grote geluidsdemping van buiten naar binnen en die zou hier geschikt kunnen zijn.
(afhankelijk van het budget, en ik wil en hoef hier niets te verkopen)
Is er nu al een mechanische ventilatie aanwezig?
Simpelweg ventilatieroosters in de kozijnen (niet in de badkamer) zou al helpen. Dat voorkomt ook dat je vochtige lucht gaat stoken. Droge lucht verwarmt veel beter.
Zorg ook voor goede vochtafvoer tijdens en na het douchen.
Alles met aanleg WTW en eventueel MV (eenvoudiger aan te leggen) gaat gepaard met kanaalwerk, en is een grotere ingreep.
"de 2de verdieping is een zolder die niet echt gebruikt wordt behalve voor opslag."
Ruimte zat, helemaal als er bijvoorbeeld schuine wanden zijn, waarbij de hoek onderin toch niet gebruikt wordt.
Alleen lastig om in de toekomst te kijken of die ruimte ooit anders gebruikt gaat worden.
Kierdichtheid is leuk in een ideale situatie, maar ook met kieren is een WTW een verbetering.
Amanda Siemelink
