Jaren '30 gootbak, ventillatie-kier aan onderzijde altijd noodzakelijk?
Mannen, zie de 2 bijgesloten foto's. Het betreft een jaren '30 huis en ik heb een vochtprobleem (zie de roden lijn) in het schilderwerk aan de onderzijde van een gootbak.
Ik heb het zinkwerk in de gootbak goed geïnspecteerd (het zink is ook niet oud) en ik zie eigenlijk nergens iets wat een klein scheurtje zou kunnen zijn op een lasnaad-issue.
Zie de blauwe lijnen, zou hier niet standaard een ventilatie-kier moeten zitten voor dit soort houten gootbakken en bij overstekken bij jaren '30 huizen?
Ik heb de indruk dat de schilders in 2025 al die naden hebben dicht-gekit, maar dat dit helemaal niet moet. Klopt dat?
Thanks
Ik vraag mij dus af of bij de blauwe lijnen de naad eigenlijk standaard open behoort te blijven voor ventilatie; de schilders hebben dit blijkbaar dicht-gekit.
In het zink van de goot kan zo'n minuscuul gaatje of scheurtje zitten dat zie je niet met het blote oog.
Voorgangers dus voor 2025 kunnen die ventilatie sleuven hebben dicht gemaakt omdat ze niet weten waar ze mee bezig zijn.
Dank, we gaan t proberen: eerst die ventilatie-naden weer openmaken met een plamuurmes en dan zien of het vocht-issue dan weg is. Daarna eventueel zinkbak aanpakken
Ik heb net een plamuurmes geprobeerd de naad open te maken bij de blauwe lijnen, maar ik krijg de indruk dat daar nooit een ventilatie-naad ooit heeft gezeten.
Vervolgens heb ik AI ook gevraagd naar deze foto's te kijken en die stelt dat destijds (jaren '30) de plank die het (verticale) boeiboord vormt enigszins is uitgefreesd met een gleuf, waar vervolgens de 1e horizontale onderplank is ingestoken. Dus helemaal gaan ventilatie-naad daar!
Hoe ga ik nu de ventilatie verhogen in de houten gootbak/de overstek waar het deel vanuit maakt?
Een klein (ronde) RVS ventilatie-roostertje plaatsen vlak bij de groothoek, of bij de horizontale plank(en) die aansluit tegen de stenen muur daar met een kleine frees de kier tussen plank en muur vergroten tot enkele millimeters?
Heeft iemand dit probleem eerder gezien/aangepakt?
Ben je nu verbaast dat AI je foutieve antwoorden geeft? De verf begint los te laten, je hebt vochtinwerking van binnenuit en dat is geen condens. Goot lek, niet meer en niet minder.
Loodgieter bellen en nieuw zink laten plaatsen. Of laten repareren als dat nog mogelijk is.
Misschien moet ik dat idd doen. Ik zal een loodgieter ook benaderen.
Maar ik heb nog wat verder onderzoek gedaan en kwam op dit detail wat erg lijkt op mijn goot bakken:
Bij mijn huis zit de lat die rood omcirkeld is niet (is slechts een detail).
Onderaan de gootbak zie ik geen ventilatie-naden (ook niet tussen de planken = waar de 2 onderste blauwe streepjes staan).
Klopt het dat bij de blauwe lijntjes ventilatie-naden zullen zitten en dat voor de onderste 2, de schilders die toch enigszins open hadden moeten houden?
Deze bakgoot zitten aan de onder kant vaak grenen schroten deze worde gewoon netjes geverfd.
vaak door uitzetting en krimping van het zink scheurt het zink .
vaak tegen de muur iets ruimte zodat kan ventileren.
Dank, het is idd grenenhout waar dit allemaal van is gemaakt (incl het dakbeschot). Erg goed spul, destijds uit Canada.
Ik heb nog geen scheurtjes gezien in het zink en erg goed gekeken. Wellicht is het een klein issue met een soldeernaad in die hoek van de bak (waar de verstrekte zinkdelen aan elkaar zitten)
Ik vraag of er een plafond inzit, het antwoord is nee en nu twee details met wel een plafond eronder?
Na wat verder onderzoek laatste 2 dagen, blijkt de laatste detailtekening goed overeen te komen met de praktijk bij mijn huis.
Er is nu gebrekkige ventilatie bij mijn gootbakken omdat de kieren tussen de (aller) onderste planken van de goot blijkbaar zijn dicht-gekit.
Dat moet ik gaan open maken, of kleine ventillatie-roostertjes gaan plaatsen of de kier tussen de achterste plank die aan de buitenmuur aansluit wat groter maken. Dat laatste zou nog wel een klusje worden en moet met een multi-tool.langs een vastgezette lat.
Eens met de rest dat het eerst naar de goot zelf ruikt. Je kunt het vrij makkelijk testen: op een droge dag de uitloop dichtzetten (prop doek erin), met de tuinslang water in de goot zodat er een laagje blijft staan en dan aan de onderkant kijken of het nat wordt. Doe het per stuk goot, dan weet je meteen ongeveer waar het zit.
Let ook op de plekken waar je het niet direct verwacht: de hoeken, de uitloop naar de regenpijp en de achterkant waar het zink onder het dak doorloopt. Als de goot bij een flinke bui volstaat (bladeren, uitloop half dicht) kan het water over de achterrand lopen en komt het precies aan de onderkant van de bak naar buiten zonder dat het zink lek is.
Een ventilatieroostertje gaat het niet oplossen als er water in komt, dan droogt het hooguit wat sneller op.
Er hebben ook nooit ventilatiekieren gezeten. Zoals Henk253 al aangaf, zijn het in de regel gewoon kraaldelen die in elkaar geschoven zijn.
Voor een strak verfresultaat, wil de schilder de verbindingen nog wel eens afkitten. Maar dat is wat anders dan dat er ventilatieopeningen dichtgekit zouden zijn.
Veel dank voor de reactie. Ik had ook al de gedachte zoiets te gaan doen. Laatste dagen veel regen, hopelijk nog enkele droge dagen in de komende periode om dit te gaan doen. Ik kan vrij makkelijk bij dit gootdeel komen en had 'm van de week al helemaal 'clean' gemaakt van een klein beetje vuil en zand er in.
Als het een heel klein gaatje is of een scheurtje (in een lasnaad) wat praktisch niet te zien is, vraag ik me wel af of er onderaan de gootbak dan vocht te voelen valt. Mogelijk transporteert het water (bij een lek in het zink) maar erg langzaam door het hout naar de onderzijde van de bak.
Gebruiken loodgieters ook wel kleurstoffen in het water om een lek te detecteren in een zinken goot?
