Jaren '30 gootbak, ventillatie-kier aan onderzijde altijd noodzakelijk?
Ik liep rond de lunch hier wat in buurt en zag toevallig een zinkwerker bij een mooi groot oud huis waar al het zinkwerk vernieuwd zal worden. Ik liet mijn foto's zien van het hoekje zink waar ik waarschijnlijk een klein lek heb en zijn advies was: niets hersolderen, teveel risico dat het slechter wordt / of dat een plek er vlak naast zal gaan lekken.
Exact! Hier spreekt iemand met ervaring net zoals die oude loodgieter waarvan @Ronny sprak in post 37.
Zelf ben ik ook zo'n "oude" loodgieter.
Ik krijg trouwens door het verder lezen op Internet de indruk dat een (kleine) lekkage in een goot in de hedendaagse tijd vrij makkelijk en duurzaam (15+ jaar) goed verholpen kan worden door er strook 1-1.3 mm dik EPDM ter plaatse in te lijmen met de juiste kit. Is ook nog eens de snelste en goedkoopste oplossing voor de particuliere klusser.
En oude goten zij wel te solderen mist er geen witte rot plekken in het zink zit.
en je moet het schoon schrapen met schraapijzer.
en je moet het gaan vertinnen.
vroeger maakte we het schoon met zoutzuur60% nu is alleen verdunt zout zuur.
Eigenlijk zit het probleem hier deze goot is verkeerd gezet met een scherpe rij, het zink is geknapt.
Iedere tik die je er op geeft scheurt ie verder scherpe rei goten zetten
64 posts over een lekke dakgoot. Daarbij zijn de mogelijkheden die er zijn om dit goed en vakundig op te lossen al lang en breed besproken. Ts hecht meer vertrouwen in AI en is kennelijk vooral op zoek naar goedkope oplossingen.........
Het is vooral dat ik niet ca 5 meter goot wil laten vernieuwen voor 1 plekje waar ik (zeer waarschijnlijk) een erg klein lek heb. Nergens anders bij alle dakgoten is een issue.
