Itho MV 3 standen UIT-laag-hoog aansluiten
The headhunter schreef:
Je zal opzoek moeten naar een schakelaar die;
stand 0 geen contacten gesloten
stand 1 alleen contact 1 gesloten
stand 2 1 en 2 gesloten
stand 3 1 en 3 gesloten.
Vervolgens zal de bedrading ook aangepast moeten worden 5 draden naar de schakelaar 1 fase en 3x schakel.
bestaat er zo'n schakelaar???
Desnoods gebruik je geen schakelaar maar relais, een PLC, of whatever. Maar het valt me op dat de TS de discussie zo te zien al heeft verlaten.
JA
StefanD schreef:
Het hangt ervan af of de ventilator draait als alleen op L2 of L3 spanning staat. (en dus niet op L1) (Als L2 en L3 alleen detectiepunten zijn zoals headhunter schrijft gaat het niet werken)
Dit kun je uittesten door de verbinding met L1 los te halen en te kijken of de standen midden en hoog dan nog werken.
Als die standen dan nog werken kun je het volgende doen:
Ik heb zo'n ITHO ECO ventilator laatst bij mij aangesloten en dat gaat dus niet werken. L2 en L3 zijn detectiepunten en als daar 220 op staat en op L1 niet, draait de ventilator niet. HH heeft volkomen gelijk.
Ik heb er een aan/uit schakelaar voor gezet die 's ochtends aangezet word en 's avonds weer uit. Afhankelijk of we douchen of niet wordt L3 bijgeschakeld.
Headhunter, ik heb gezocht bij Peha, Jaeger, Jung en Berker naar zo'n inbouw element maar helaas niet gevonden. Zo'n schakelaar lijkt niet in in hun standaard assortiment voor te komen. Weet je waar ik zo'n inbouw schakelaar kan kopen? (liefst passend op Peha standaard afdekplaat)
Kraus & Naimer
Dit is echter wel een special dus je zal hem niet in het standaard pakket vinden, je zal moeten bellen met een vertegenwoordiger/groothandel.
De vatting van de as is dacht ik standaard.
Ze hebben een config tooltje online staan, je tekent de frontplaat, schakelaarfuncties en de schakeltabel en dan krijg je de bestel code.
Of Sälzer.
Dit soort schakelaars is afwijkend van standaard schakelmateriaal, en kan niet zomaar geïntegreerd worden daarin.
Heb de benodigde schakeling samengesteld bij Kraus & Naimer (zij leveren ook het inbouwdeel van de Peha 3-standen schakelaar) maar helaas zijn de kosten veel te hoog om één zo'n schakelaar te laten maken... ik geeft het op, ik installeer een 3-standenschakelaar zonder nul-stand...
bedankt voor alle tips!
