Isolerende reflecterende folies
Ik ben op de renovatiebeurs geweest. En daar hadden ze een stand van Actis. Zij verkopen multi layer reflecterende folies.
De Triso super 10 folie zou zelfs een isolatiewaarde van boven de R-5 hebben.
Deze folie is ongeveer 2-3cm dik.
Nu zit ik nog steeds met de nok op zolder waar ik 7 cm ruimte heb voor isolatie.
Ik heb mijn vraagtekens over de realistische prestaties van deze folies. De super 10 zou vergelijkbaar zijn met 210mm steenwol!
Maar ze hebben twee soorten.
1 die aan bijde zijde een lucht ruimte moet hebben, en 1 waarbij maar 1 zijde een spouw moet hebben. Die laatste zou ik direct tegen het dakschot aan kunnen nieten, daar ongeveer 1 a 2 cm luchtruimte, en dan 2 a 3 cm steenwol voor de geluidsisolatie.
Ik weet namelijk niet of die folies ook een beetje geluidsisolerend werken.
Nu is 2 a 3 cm harde steenwol erg moeilijk te vinden, ze beginnen meestal vanaf 4cm.
Maar als dat folie echt zou werken heb ik een R5 en nog wat geluidsisolatie in 7cm.
Wat denken jullie hiervan?
@Marvin,
R=0,85m2.K/W en de U=1/0,85=1.176W/m2.k
Het materiaal mag niet in aanraking komen met metaal. Het moet aan de binnenkant van de konstruktie aangebracht worden met een tussenruimte van 2cm. De isolatie verhindert de doorgang van radoisignalen.
XPS van 27mm heeft de zelfde R en U waarden. Isoleren van geluid van buiten kan met dubbele gipsplaten. mvgr Bernhard
Volgens mij is de folie echt iets hoger nog dan R 5.
Wat ik al zij, ze beweren dat het gelijk staat aan 210mm steenwol.
Maar begrijp ik goed dat als er dan ook steenwol word gebruikt de folie geen nut meer heeft? Ookal is er geen direct contact met het steenwol?
Een alternatief is steenwol laag van 3cm en 4cm PIR.
Maar dat zou een R waarde van 2,64 geven.
De folie zou dan op 5 zitten. een behoorlijke verbetering.
Zeker als ik dan ook 3cm steenwol zou kunnen gebruiken voor nog iets meer warmte isolatie en vooral geluidsisolatie.
Er word veel gesproken over dubbele gipsplaat.
Er is ook een soort rubbere mat die je tussen die twee gipsplaten kan doen, speciaal voor geluidsisolatie.
Is dat dan niet echt nodig?
Ik zie alleen op tegen het afwerken van gipsplaat. Een simpele rechte muur is niet zo'n probleem. Maar complexe vormen met geintegreed licht systeem enzo. Alles MOET dan gestuukd worden.
Als ik populier platen gebruik (of multiplex) dan hoef dat niet.
Hooguit wat strak plamueren.
Zijn de multiplex en/of populier platen niet te bewerken met spul dat het brandwerend genoeg is? Maar nog wel gewoon goed te bewerken valt, en te verven?
Op deze webshop staat het volgende:
"Triso-super 10 multi-reflecterende integrale isolatie R=5,6 m² K/W. 1,60x6,25 m. Actis Triso-Super 10®"
en
"Met 3 cm dikte isoleert zij beter dan met 200 mm nieuwe glaswol R5."
En op hun eigen site:
"Following extensive testing carried out by TRADA technology, ACTIS has been awarded a new certificate for its best selling multifoil insulation TRISO-SUPER 10.
ACTIS multifoil remains the only multifoil in the UK to be certified as a stand-alone insulation system.
TRISO-SUPER 10 thermal insulation value is certified as equivalent to 210mm of mineral wool.
BM Trada Certfication Ltd is a member of European Organisation for Technical Approvals EOTA.
Maar ik krijg wel erg de indruk dat de manier waarop het word geïnstalleerd heel erg belangrijk is, en anders veel slechter presteerd.
Ik denk dat een combinatie van 50mm PIR en 20mm steenwol een betere keuze is. Waarbij de steenwol aan de buitenzijde word gebruikt.
Ik breng even de forumregels ter herinnering, er wordt op het forum geen produkt beoordeeld, aanbevolen of afgekraakt en zeker niet op basis van aannames, eigen ideeën en/of interpretaties over een produkt.
De folies (er zijn meer fabrikanten) werken.
Ik heb zelf een dak ermee.
Werkte zo goed dat het op zolder 6 graden warmer werd dan beneden.
De genoemde isolatiewaarden lijken wel overdreven.
De 5 is uit hun eigen onderzoek. Onafhankelijk onderzoek komt op ongeveer 2,8 uit ofzo, de concurrerende glaswolfabrikanten beweren dat het maar iets van 2 is ofzo.
Maar het is wel erg dun, en relatief makkelijker voor sommige renovatiedoelen dan andere dunne isolaties zoals PIR of Resol, want je kunt makkelijker ongelijke of gebogen oppervlaktes over.
De folie is maar iets van 2 cm dik, en er moet een luchtkier boven en onder.
Dat is een groot voordeel. Een nadeel is dat het discussies blijft opleveren. Er komt een europese meetnorm voor R-waarden bij dat soort folies. Dat gaat veel discussies schelen.
Er zijn meer hoogwaardige isolatiematerialen te vinden, zoals Aerogelisolatie (lambdawaarde 0,0135 W/m.K) en Vacuümisolatiepanelen (0,0042 W/m.K). Ter vergelijking: PIR-plaat 0,023 Steenwol 0.035 W/m.K.
Marc15170
