Isoleren zoldervloer
IJkenhout,
het project zachtboard vervangen moet ik uitstellen, je hebt wel gelijk dat het beter is om in 1x alles te doen op de slaapkamers, dus softboard verwijderen en vervolgens isolatie er tussen en afwerken met gipsplaten.
Schrotenplafond ga ik wel isoleren. Zijn de meeste PIR platen messing en groef? Hoe maak je het anders naadloos? Tape? Vastschroeven met rondellen op de zoldervloer?
met vr. gr.
Waarom niet met de hele klus wachten, tot er budget is? Kun je het in 1 keer goed doen, en ben je goedkoper uit dan in 2 keer.
Hessie,
mede omdat ik het een project in twee delen zie.
Isolatie zoldervloer vide middels PIR en vervangen + isolatie slaapkamers met softboard plafonds.
Bovendien werkt het bij ons zo...als ik wacht tot er budget is dan komen er altijd zaken met hogere prioriteit zoals kosten aan de auto's, wasmachine etc.
Ga vanavond even een kostenberekening maken van wat het kost om het softboard te vervangen door gipsplaten in combinatie met isolatie.
Wordt vervolgd.
groeten
Mbt PIR platen, hebben ze allemaal mes en groef systeem?
Ze zijn te koop in behoorlijke lengtes ( > 2m). Ter plekke inkorten voor de logistiek, gebeurt dat weleens?
Kun je over PIR platen heen lopen of je dan een speciale toplaag nodig? Boel vragen voor het weekend.
cheers
Huttn.
mwh
