Hallo klussers,
Momenteel ben ik bezig met het (opnieuw) isoleren van de zoldervloer, maar ik loop tegen problemen aan en ik weet niet hoe ik het goed kan aanpakken.
Wij hebben voor er gestuct werd de plafonds geïsoleerd met glaswol (Ursa 15 rollen). Helaas hebben er nu meermaals muizen in de isolatie gezeten en ik ga deze eruit halen (reeds gedaan btw) en wil het opnieuw isoleren en de muizen buiten houden. Ons dak is momenteel niet geïsoleerd, maar dat wil ik op termijn wel gaan doen en het liefst met een warm dak methode. Of het warm of koud dak gaat worden is nog wel even de vraag, maar dat is voor nu denk ik nog niet relevant. De reden van isoleren zoldervloer is met name voor geluidsreductie. Op termijn gaat de zolder mijn werkruimte worden en ik wil voorkomen dat het (luchtgeluid) in de slaapkamers eronder hinderlijk is. Contactgeluid is minder erg.
Mijn plan nu is om het plafond (of zoldervloer) te isoleren met een geschikter isolatiemateriaal voor geluid, namelijk steenwol. De glaswol rollen zijn bij nader inzien wat ongelukkig en ondoordacht gekozen, en ik denk dat steenwol 14cm afdoende moet zijn (er is ruimte voor max 16cm).
Het probleem waar ik niet uit kom heeft te maken met het knieschot en het kozijn. (zie foto's met nummers).
1. Foto van een afstand. Je ziet hier daglicht onder het dak komen. De balk waarop het dak rust sluit niet volledig aan met het dak en je voelt luchtstroming er onderdoor komen.
(zie foto 4 voor de kieren dichterbij)
2 en 3. Foto van dichterbij en buiten. Je ziet op foto 2 een ronde cirkel. Daar komt tocht uit. Zie foto 3 en waar de tocht vandaan komt. Er zit een houten plank die niet volledig luchtdicht aangesloten zit. Het belangrijke punt van deze foto's is dat ik een pir plaat (zie groen) wil bevestigen tussen het kozijn, de spouwmuur en de balk waarop het dak rust.
4 en 5. Foto van buiten en dichtbij. Ik denk dat het ijzer wat je ziet de dakgoot is. Als je naar foto 1 kijk en je ziet licht uit de kieren komen en je gaat dichterbij kijken dan kom je bij foto 4 uit.
Vragen die ik heb:
a) op Ubakus heb ik geen vochtproblemen in het plafond aangezien de zolder een verwarmde ruimte is. Er zou geen folie nodig zijn, maar ik twijfel of dit ook zo is bij het knieschot of dat ik voor dat gedeelte wel een folie moet toepassen?
b) de tocht van foto 2 en 3 lijken mij nodig voor het ventileren en ik ga er van uit dat ik ze niet volledig dicht moet maken, klopt dit?
c) ik wil een pir plaat bevestigen op het kozijn en deze vast zetten met pur aan het kozijn, de houten balk waarop het dak rust en aan de zijkanten de spouwmuur. Zie foto 2 hiervoor. Juiste oplossing?
d) de kieren op foto 4 en 1 wil ik dicht maken met pur en een latje ervoor of erachter. Juiste oplossing?
e) steenwol 14cm voor geluid verstandig, of kan ik het beter anders aanpakken?
Vragen die ik heb:
