Isoleren zoldervloer. Plan van aanpak knieschot.
Hallo klussers,
Momenteel ben ik bezig met het (opnieuw) isoleren van de zoldervloer, maar ik loop tegen problemen aan en ik weet niet hoe ik het goed kan aanpakken.
Wij hebben voor er gestuct werd de plafonds geïsoleerd met glaswol (Ursa 15 rollen). Helaas hebben er nu meermaals muizen in de isolatie gezeten en ik ga deze eruit halen (reeds gedaan btw) en wil het opnieuw isoleren en de muizen buiten houden. Ons dak is momenteel niet geïsoleerd, maar dat wil ik op termijn wel gaan doen en het liefst met een warm dak methode. Of het warm of koud dak gaat worden is nog wel even de vraag, maar dat is voor nu denk ik nog niet relevant. De reden van isoleren zoldervloer is met name voor geluidsreductie. Op termijn gaat de zolder mijn werkruimte worden en ik wil voorkomen dat het (luchtgeluid) in de slaapkamers eronder hinderlijk is. Contactgeluid is minder erg.
Mijn plan nu is om het plafond (of zoldervloer) te isoleren met een geschikter isolatiemateriaal voor geluid, namelijk steenwol. De glaswol rollen zijn bij nader inzien wat ongelukkig en ondoordacht gekozen, en ik denk dat steenwol 14cm afdoende moet zijn (er is ruimte voor max 16cm).
Het probleem waar ik niet uit kom heeft te maken met het knieschot en het kozijn. (zie foto's met nummers).
1. Foto van een afstand. Je ziet hier daglicht onder het dak komen. De balk waarop het dak rust sluit niet volledig aan met het dak en je voelt luchtstroming er onderdoor komen.
(zie foto 4 voor de kieren dichterbij)
2 en 3. Foto van dichterbij en buiten. Je ziet op foto 2 een ronde cirkel. Daar komt tocht uit. Zie foto 3 en waar de tocht vandaan komt. Er zit een houten plank die niet volledig luchtdicht aangesloten zit. Het belangrijke punt van deze foto's is dat ik een pir plaat (zie groen) wil bevestigen tussen het kozijn, de spouwmuur en de balk waarop het dak rust.
4 en 5. Foto van buiten en dichtbij. Ik denk dat het ijzer wat je ziet de dakgoot is. Als je naar foto 1 kijk en je ziet licht uit de kieren komen en je gaat dichterbij kijken dan kom je bij foto 4 uit.
Vragen die ik heb:
a) op Ubakus heb ik geen vochtproblemen in het plafond aangezien de zolder een verwarmde ruimte is. Er zou geen folie nodig zijn, maar ik twijfel of dit ook zo is bij het knieschot of dat ik voor dat gedeelte wel een folie moet toepassen?
b) de tocht van foto 2 en 3 lijken mij nodig voor het ventileren en ik ga er van uit dat ik ze niet volledig dicht moet maken, klopt dit?
c) ik wil een pir plaat bevestigen op het kozijn en deze vast zetten met pur aan het kozijn, de houten balk waarop het dak rust en aan de zijkanten de spouwmuur. Zie foto 2 hiervoor. Juiste oplossing?
d) de kieren op foto 4 en 1 wil ik dicht maken met pur en een latje ervoor of erachter. Juiste oplossing?
e) steenwol 14cm voor geluid verstandig, of kan ik het beter anders aanpakken?
Fotos:
Hoe zijn de muizen binnen gekomen. Anders kans dat je die ook in de steenwol krijgt. Ze kunnen door PUR knagen, maar die kans is klein als er weinig te halen is, zou er toch wat gaas in stoppen. (eerst gaas dan pur)
Op fotos niet zichtbaar maar de zijkanten van de muur zaten gaten met daarin restanten van de glaswol. Deze heb ik al dicht gemaakt met staalwol en afgemeerd met reparatiemortel. Ik denk dat ze via daar van ruimte naar ruimte gegaan zijn.
Ik denk alleen dat ze binnen komen via de dakgoot en de kieren tussen die draagbalk (foto 4).
Ik kan er wat staalwol in doen en dan purren of afwerken met een latje.
Tochtgaten allemaal dichtmaken. De ventilatie van de ruimte moet je zelf aanbrengen, bv. via raamroosters als je al een centraalbox hebt. Kan ook via een decentrale ventilatie (met wtw).
Glaswol of steenwol maakt voor de geluidsisolatie niets uit. Het dempt alleen de klankkast van de verdiepingsvloer. Een zwevende dekvloer doet veel meer. Sowieso is een folie niet nodig.
Achter het knieschot de vloer en dak hetzelfde isoleren als de rest van die oppervlaktes.
Als je ook de warmte buiten wilt houden, plaats dan een dakisolatie met een grotere faseverschuiving.
Controleer welke maatregelen nodig zijn om de zolder geschikt te maken als werkkamer. Vloerconstructie, traphek, rookmelder, daglicht, ventilatie, enz.
Tochtgaten dichtmaken heb ik wel een vraag over waar ik nu niet weet wat ik wel of niet moet doen. Zie foto 2 en 3. Hier komt tocht door, want de plank sluit niet naadloos aan tegen het kozijn. Met name op foto 3 zie je dat er een gat in de aansluiting zit. Als ik bij een ander kozijn kijk dan hebben ze dit aan de buitenkant vast gekit (ik zal zo kijken of ik een foto kan toevoegen).
Ik dacht eerst hoorde dat dit niet vastgekit zit, want het ventileert, maar het zit dus op de ene plek dicht en op de andere plek is het open (vermoedelijk door de werking van het hout is het open gegaan).
Aan de buitenzijde nooit afkitten! Vocht moet naar buiten weg kunnen ventileren. Als je toch gaat kitten kun je wachten op rottend hout en schimmel om je kunststof kozijn heen
Naden dicht je af aan de binnenzijde, tussen stelkozijn en kozijn en tussen stelkozijn en muur. En dat werk je af met je dagkanten.
Dank voor je toevoeging! Ik was er al een beetje bang voor dat het juist niet aan de buitenkant gekit moet zijn voor de ventilatie.
Ik zal hieronder nog even een foto ingezoomd van de buitenkant plaatsen. Had tegenlicht dus mogelijk wat onduidelijk.
Boven het kozijn zit gewoon een houten plank en deze is aan de boven en onderkant gekit, de zijkanten niet. Nu laat dus op sommige plekken de onderkant los, maar dat is vanwegen de ventilatie dus niet erg.
Ik heb een stuk papier eens door de kieren gedaan om te kijken waar ze uit komen. Topic begon als zoldervloer vragen en ik dwaal wat af naar kozijn vragen. Hopelijk is dit geen probleem.
De dakgoot lijkt bevestigd te zijn aan de witte plank en aan die dikke balk die over de breedte loopt.
