Isoleren waterleidingen dicht tegen muur
Hoe kan ik waterleidingen die dicht tegen de muur lopen het beste isoleren .
Buisisolatie krijg ik er niet omheen.
Isoleren is niet altijd de oplossing. Als het water een bepaalde tijd stilstaat bevriest het toch ook al is er geïsoleerd.
*wgb*
Dan 'vouw' je er gewone buisisolaties om heen, aan de achterzijde zul je dan geen isolatie hebben. Je knipt de isolatiebuis zodat ze beter aansluiten op de muur, dus je maakt er ahw een soort van vlakke kant aan die dan tegen de muur aan komt.
Je krijgt dan eigenlijk een 'halve isolatie' buis. Als die dan niet meer goed blijft zitten zul je hem wellicht hier en daar vast moeten zetten (tiewraps?,tape?)
edit: wellicht krijg je er wel radiator folie achter, isolerende werking zal beduidend minder zijn, maar het isoleert wel.....
Hoe bedoel je isoleren is niet altijd een oplossing volens mij als ik het juist heb is het toch ook energie besparend.
De waterliedingen in de doche lopen over de buitenmuur en die is enkelsteens .
Dus lijkt mij niet zo verstandig om de kant die tegen de muur loopt niet te isoleren .
Plus dat ik denk als je de lieding dan alleen aan de binnenkant isoleert dat er dan vocht achter komt en dat het dan eerder bevriest .
Sorry, maar wat wil je nou horen? Je zegt dat je geen ruimte hebt; de buizen zitten strak tegen de muur. Dan kun je dus die kant (achterzijde buis, muurkant) niet isoleren, want daar krijg je niets tussen. Lijkt me zo klaar als een klontje. Daar kan niemand hier wat aan veranderen.
Alternatief is de buis losmaken van de muur zodat je er wel wat achter kunt krijgen.
Nou sorry ik bedoel er niks kwaads mee hoor.
Ik weet ook wel dat er niet zomaar een oplossing is en misschien wel hellemaal geen daar ben ik me wel van bewust hoor .
En waarom ik dat hier vraag is gewoon omdat je hier met meerdere mensen bent die misschien wel een oplossing weten .
Ik heb dit huis zo gekocht met die liedingen over de muur en om ze los te halen en een eindje van de muur af te halen wil niet omdat ze zo strak tegen de muur aan zitten dat er niet veel beweging in zit en ik kan er wel aan gaan trekken om ze van de muur af te krijgen maar dan ben ik bang ze knappen ,want het zijn al hele oude liedingen .
En ik weet wel dat ik ze op den duur ga vervangen alleen ik weet nog niet wanneer .
Anders moet je aan de buitenkant van de muur isolatie aanbrengen. Dus aan de buitenkant een soort van voorzetwand maken.
Ik ken de situatie aan de buitenkant niet, maar zou me kunnen voorstellen dat wanneer je ter hoogte van de leidingen aan de buitenkant een extra laag aanbrengt je er ook voor kan zorgen dat de kans kleiner wordt dat vorst door de muur heen je leidingen bevriest.
Je zou kunnen denken aan een plaat Trespa.
(het is btw leiding, je type consequent lieding.........of zijn de i en de e op je toetsenbord omgedraaid ) :D
Ja dat zou ook kunnen maar ik vind het dan wat zonde van de buitenmuur om daar gaten in te maaken .
Misschien kan ik het op een andere manier vast maaken .
Maar ik denk dat ik het toch maar op de manier probeer zoals jij eerst schreef mede ook omdat ik ze later toch vervang want ik ik ga de hele doche verbouwen en dan komen ze toch niet meer langs die muur te lopen .
