Isoleren vloer van ruimte boven loggia
Ja dat begreep ik wel volgens mij; even kijken of ik de rest ook snap.
Wat ik bedoelde in dat citaat met luchtdicht of winddicht betekent gewoon de kieren goed dicht maken. Dat is toch zo? Je hebt daarnaast dampopenheid (dus hoe goed water zich als waterdamp door een materiaal verplaatst, oftewel dampdiffusie).
Iets luchtdicht/winddicht maken is natuurlijk lastig, zoals @Jackd zegt hierboven, want je moet folies gebruiken of alle naden goed dichtkitten. Maar bij materialen die een heel open structuur hebben is dat wel belangrijk anders waait de wind er zo doorheen en isoleert het niet. En dat zijn nou net de materialen die ook dampopen zijn zoals steenwol. Die dampopenheid heeft alleen strikt genomen dus niets te maken met hoe luchtdicht het materiaal afgewerkt moet zijn, wel hoe dampopen het afgewerkt moet zijn.
Conclusie, de afwerking bij dat soort open materialen zoals minerale wol is dus heel belangrijk. En als je dan ook nog eens de dampopenheid wilt behouden moet je het afwerken inderdaad ook dampopen doen. Of ventileren inderdaad, maar dan doe je de isolatie weer teniet, bij materiaal met dit soort open structuren. Beter dus altijd gewoon wind/luchtdicht houden en zo nodig dampopen. Volgens mij heb ik het dan goed begrepen?
luchtdicht: zodat er geen lucht / wind langs of door de isolatie kan.
Ook bij PIR de naden purren, afplakken of eventueel kitten, anders kan er koude lucht langs en dan blijft er inderdaad weinig over van de isolatiewaarde.
Ik ben een andere mening toegedaan: De onderzijde (afwerking) van deze constructie MOET geventileerd worden. Dus rondom een naad van 10 mm vrijhouden. Inwendig uiteraard wel de isolatie aan laten sluiten.
Dus isolatie tussen de balken, bij voorkeur dampopen.
Aan de bovenzijde van de vloer MOET een damprem komen.
Onderzijde vloer (onder de isolatie)dampopen folie. De afwerking ventilerend aanbrengen op regelwerk en rondom 10 mm vrij. Of het nu volkern, hout of iets anders is.
