Isoleren van schuin dak, maar nu al een vochtprobleem
Ik kan online niet echt een vergelijkbaar probleem vinden, dus ik deel het even hier.
Wij zijn bezig om onze zolder om te bouwen tot een slaapkamer/badkamer en ik loop tegen een probleem(pje) aan met het isoleren van het dak.
Het is hopelijk iets dat ik nu nog kan oplossen omdat alles nog open ligt.
Liever nu goed dan straks grotere problemen.
Het gaat om een jaren 70 dak.
De opbouw is als volgt:
  • Dakpannen
  • Tengels
  • Deels nog asbest dakbeschot (dat we volgend jaar volledig gaan verwijderen en wind/water dichtmaken met spinvlies)
  • Isovlas isolatie tussen de balken en tegen het dakbeschot (vanwege de vochtregulerende werking)
  • Tengels
  • Dampdichte folie (nog niet aangebracht)
  • Gips (nog niet aangebracht)
Het dak is ruim anderhalf maand geleden vanbinnen geïsoleerd met Isovlas.
Nu gaan we dus pas verder met het dicht maken met de dampdichte folie zodat het gips er tegenaan kan.
Er is ook nog een verlaagd plafond, deze is met rockwool afgewerkt. Ook hier ontbreekt nog de dampdichte folie.
Dan nu het probleem:
Vandaag heb ik even wat Isovlas aan de kant geduwd en zie ik dat mijn (asbest)dakbeschot vochtig is.
Niet kletsnat, maar overduidelijk is er warme lucht gaan condenseren op mijn koude dakbeschot.
Wat is hier aan de hand?
  • Is dit het gevolg van het nog niet aanbrengen van het dampscherm?
  • Had ik dat eerder / direct moeten doen?
  • Mag het isovlas toch niet tegen het asbest? Moet hier ruimte tussen?
  • Moet ik nu al beter ventileren?
Voor nu heb ik het isolatiemateriaal er even uitgehaald, zodat de boel even goed kan drogen.
Het dakbeschot droogt wel razendsnel merk ik.
Voordat ik verder ga was ik even benieuwd of er nog iemand is die mij kan vertellen welke fout ik hier aan het maken ben =)
Hieronder nog even een dwarsdoorsnede van de ruimte:
1) ja
2) ja
3) mag allebei
4) lost niets op, te vochtige lucht buiten op dit moment.
5. Komt goed, asbest rot niet weg en de rest kan best wel tegen een beetje vocht.
Natte was droogt buiten ook in de winter, dus met dampdichte folie droogt het gewoon op.
Bedankt voor de snelle reacties!
Ik had dus direct ff moeten doorpakken met folie & gips. Lesje geleerd.
Kan ik nu zonder problemen - zodra het dak en de isolatie weer enigszins droog zijn - de isolatie weer terugplaatsen en dan de boel zsm afwerken met folie en gips?
Dat asbest mag kletsnat zijn, dat maakt niet uit.
Hoe nat het isovlas mag worden weet ik niet.
Als dat redelijk droog aanvoelt, dan gewoon nu folie ertegenaan.
Asbest dakbeschot verwijderen als er isolatie onder zit, krijg je de isolatie na sanering wel asbest vrij?
P&P
