Isoleren van kelder wanden en vloer
Hallo, ik wil van mijn kelder een leefruimte maken. De ruimte is droog en ik laat onder het maaiveld een waterkerende laag aanbrengen. Om zeker te zijn dat ik geen lekkages ga hebben, laat ik de bak stuken met UP210.
Maar blijf ik dan nog dat klamme gevoel hebben van een kelder? Hoe kan ik het isoleren en zou vloerverwarming een goed idee zijn? Moet wel betaalbaar blijven.
Wie weet hier iets van of heeft ervaring?
Oliver
Als je kelder goed waterdicht is zou je geen klam gevoel meer moeten hebben.
Wat mensen vaak vergeten is dat iedere ruimte in je huis goed geventileerd moet worden, dus ook je kelder.
Ik ken een aantal kelders die ook een goede leefruimte zijn.
Als er een raampje in je kelder zit zet die dan regelmatig open.
Je kan ook een rooster in de deur naar de kelder plaatsen om te zorgen voor meer ventilatie. Of als je dat niet zo fraai vindt de kier onder de deur wat groter maken, valt vaak niet eens op.
Wij hebben zelf in onze kelder een mechanisch afzuiging gemaakt, en dan aan de andere kant 2 buizen (120) naar buiten in de tuin boven het maaiveldt uit om verse lucht aan te zuigen.
Als je mechanisch afzuiging plaatst moet er wel een mogelijkheid zijn verse lucht aan te voeren.
Wat betreft de vloerwarming, wellicht dat iemand anders daar even op wil reageren.
succes
Dat kan natuurlijk altijd, alleen moet je wel zorgen voor een goede isolatie op de vloer.
Verder moet je bedenken dat als het een prefab bak is dat er nogal wat warmte kan weglekken via de wanden omdat het enkelwandig is. Als de kelder groot genoeg is zou je met voorzetwanden en een goede isolatie veel kunnen doen.
