Woonkamervloer isoleren met PIR platen -van bovenaf
Onze vloer (broodjesvloer met beton) wil ik graag isoleren. Niet vanuit de kruipruimte maar van bovenaf. Ik weet dat deuren etc dan niet meer passen, maar ik plaats nieuwe kozijnen en deuren op de nieuwe hoogte. Nu zie ik op youtube en sites welke isolatie aanbieden dat ze speciaal hiervoor PIR platen verlijmd met OSB /Plano aanbieden hier. Nu vraag ik mij af of PIR voldoende drukvast is voor woonkamer gebruik. Ik wil dan ook 10cm PIR leggen en daarbovenop 18mm OSB. Daar dan weer laminaat op. Kan dit qua druk?
Als alternatief denk ik aan XPS platen, zijn meer drukvast - maar nemen meer ruimte in, of isoleren minder dan PIR.
Iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt.
Niemand hier ervaring mee? Eigenlijk is mijn vraag: 10 cm Pir, daaroverheen 18mm OSB en dan laminaatvloer - is dat voldoende drukvast als woonkamervloer?
Ik zou zelf nooit accepteren dat de hoogte tot het plafond anders wordt, dat je trap naar boven bij de 1e trede afwijkt etc.
Mijn advies is dus: Doe het niet.
De trap is een goeie, een halve 1e trede zou raar zijn. Ook nog best gevaarlijk als gasten daar hun enkels op slopen.
Maar als je die ook gaat vervangen en je hebt hoogte genoeg..
Pir + osb kan.
Pir heeft een druksterkte die iets uiteen loopt, dus je zal het moeten checken met die je wilt gebruiken.
Meestal zit het rond de 150 kPa. Dat is ongeveer 15.000 kg/m2 als het gewicht goed verdeeld is, dus bijvoorbeeld met beton erop. En dit gaat uit van max 10% vervorming, wat best veel is.
Maar ook bij een slechte verdeling en bij minder maximale vervorming zal je in een woonkamer niet snel een probleem hebben.
Alleen als je iets zeer zwaars, bijvoorbeeld een grote hoge boekenkast helemaal vol boeken aan één kant van de kamer zet, dan kan je het PIR daar iets indrukken en dat zou je kunnen merken aan het laminaat.
Je kan het testen:
Neem een stukje PIR van 10x10 cm, leg er een stukje hout op, laat iemand van 80kg erop staan en kijk of je verschil kan meten.
80kg op 100cm2 is vergelijkbaar met 8000kg op 1 m2.
Dank jullie wel voor de antwoorden. Nog even voor de zekerheid, ik wil geen dekvloer (cement of beton) eroverheen doen, alleen OSB- dat kan dus prima?
