Isoleren van buitenmuur van slaapkamer
Hallo
Wij hebben een slaapkamer op het noorden en daarvan zijn vloer en wand altijd erg koud in de "winter" heeeel koud.
Situatie: Onder de slaapkamer is de keukende pui daarvan staat midden onder de slaapkamer.
De keuken ligt dus een stuk terug tov de slaapkamer erboven.
De buiten muur van de slaapkamer is van prefabbeton met daarvoor met tussenruimte van 30cm houtenregelwerk met houten panelen 1,2cm dik, geen isolatie.
Het plafond voor de keuken onder de slaapkamer (buiten dus) zit wat piepschuim.
Vraag hoe kan ik de isolatie voor de muur verwezenlijken dwz met rock/glas/steenwol isolatie of piepschuim?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Arnaud
Houten panelen aan de buitenzijde dus? Die 30 cm biedt wel mogelijkheid voor extra isolatie; echter kan je de panelen eenvoudig verwijderen en weer terugplaatsen?
Vloer kan je aan de buitenzijde isoleren met XPS-platen.
Mijn idee was om met glaswol met aluminiumkant te gebruiken.
Kwam aan het twijfelen welke kant moet naar de betonwand ,en moet hij tegen de betonwand aan of juist niet.
De panelen kunnen eraf dan blijven het frame zitten.
Gewoon steenwol tussen het frame plaatsen.
Als je een alu-laagje gebruikt, moet dat gekeerd zijn naar het beton en inderdaad met een spouw tussen betonmuur en alu-isolatie.
Dit is gewoon fout, je moet van buiten altijd strak aan de warme kant isoleren met de juiste materialen.
Dus glaswol met een alu laag hoort daar niet aan die kant van de muur.
Als je die planken er af sloopt, meten wat voor ruimte je hebt min 2 cm voor de luchtspouw tussen glaswol en hout en dat isoleren met glaswol.
Je zal slagankers moeten boren om het glaswol degelijk vast te zetten, de overige lengte van de je anker kan je naar beneden weg buigen (niet naar boven) en dan de planken er weer voor timmeren.
De onderkant gaf Fiesiekus al aan hoe te isoleren.
DylanS
